Akim
Весь контент Akim
  1. Обошлись без расписок. Это нормальный сосед. И денег я с него не брал и брать никогда не собираюсь.Я с ним пуд соли съел- предъяв с его стороны не будет.
  2. Конфуз со мной приключился. Убеждал я своего соседа,что ему с компрессией 11 надо двигатель ремонтировать и перепрошивка ЭБУ ему не поможет.У соседа сейчас нет денег на ремонт. Короче,залил ему прошивон с отключенными пропусками воспламенения (Приора, ЭБУ 17.9.7) -полет нормальный ,сосед катается без проблем .
  3. С Днем Рождения!!! Особо желаю поймать огромную рыбу этим летом,и чтобы она в лодку не влезла (а тащила лодку домой на кукане).
  4. Напиши мне в личку и я скажу куда надо обратиться в Волгограде. Укажи какой тип Гбо,вид газа,имя прошивки. PS Коллеги ,угостите ,плиз серийкой на B574DB03 с отключенными пропусками воспламенения( если не трудно ,то не просто пофиксенные в маске ошибок).Нужно для целей диагностики.Сижу на ремонте ЭБУ и прошивкой особо не увлекаюсь.Хочу доказать соседу ,что надо ремонтировать двигатель,а не прошивать ЭБУ,так как отключение пропусков все равно не поможет.Пойдет в любом виде (крипт-декрипт). Заранее спасибо.
  5. Это врядли. Судя по формулировке вопроса,в которой отсутствует точное описание комплектации .
  6. Нельзя.Так как 406 мотор на Газели с Микас 7.1 карбюраторный и влиять на смесь коэффициентами коррекции нет возможности(отсутствуют форсунки).СО можно отрегулировать только винтами на карбюраторе.
  7. 1. Что лежит на чипхрюнере я не знаю.Чтобы понять это (фулл или калибры) "зазипуй" прошивку. 2.Спрашивается :" Нахрена козе баян (то есть Бут-режим) ? ". Этот ЭБУ легко шьется диагностическим способом. 3. Ищи дальше,где порылась собака ,кошка и лобковая вошка,если данный мной выше совет непонятен. 4.Можешь конечно охреневать,офигевать и так далее,но любой из известных мне программатор убьет ЭБУ М11,если ЭБУ М11 сначала перевести в бут-режим,но при этом прогер настроить для программирования диагностическим способом . 5. Кури матчасть.Ну или кури бамбук ,если больше нравится ,но учти ,что ЭБУ М11 неубиваем и оживить его несложно.
  8. Вот тут у топикстартера и зарыта проблема.Вместо того ,чтобы шить ЭБУ диагностическим способом ,он зачем-то перевел его в бут-режим(замкнул на массу известную ему точку). Чтобы оживить ЭБУ необходимо также через бут залить фулл(а не калибровки).
  9. 1.Опенбокс у этого ЭБУ читает только калибровки. 2.Какая версия Опенбокса ? 3.Что мешает не читая ,залить Е-о и убедиться ,что и эта операция не выполняется ?
  10. 1. Для защиты от переполюсовки. 2. Сигнал от ноги 79 через резистивный делитель идет на процессор .Если держать ЭБУ разъемом вниз,то у нижнего края процессора ,у самых ног процессора расположена плотная группа из четырех переходных отверстий.Вам из них нужно левое отверстие-это вход сигнала ДПРВ.
  11. Шьем на столе.Максимально снижаем скорость программирования.Ногу № 42 замыкаем на массу.Затем делаем зажиганием (вкл-выкл-вкл).При неудачах пробуем снова.Рано или поздно повезет. Ушатать этот ЭБУ насовсем сложно.
  12. И что они с этого поимеют ? Вот если бы карту и пин к ней требовали .
  13. Так выхода вроде нет -почти все перешли на андроид.(присмотрись к израильским-среди них есть не на андроиде).Печалька в том,что к приставкам на андроиде нельзя прикрутить многие классные программулины,чтобы смотреть всякие приятные онлайн кинотеатры.
  14. Не поможет -проблема в ПЗУ. И сразу возникает вопрос :" Как топикстартер всунул двойную по объему прошивку в память меньшего размера?" ( про сделанную им доработку я не увидел).
  15. Ну да. 538-я бывает с включенным вентилятором и без него.Ну и октан-корректором небольшую под газ поправку сделать(если газ пропан).А если метан,то лучше все-таки двойную прошивку.. Хотя,если всегда на газу,то и в этом случае одинарная пойдет.
  16. Главное ,чтобы крючок не висел на полшестого.PS Брать или не брать девушку на рыбалку зависит от девушки.Моя дочь ,например,с 5 лет с дедом на рыбалку ходила.И кот с ними (сидел на берегу-ждал рыбу).Тем более,что дом на берегу озера,а если метров 100 пройти - река Волга.Один раз ,когда дочь стала подростком ,то они с дедом пропали.Пошел их искать.Они идут и еле волокут рубашки (в качестве мешков),заполненные рыбой .Оказалось,что застали момент открытия плотины на Волге после зимы и резкого захода воды в ерики ,а с водой хлынул поток рыбы.Так что ловили рыбу руками.Притащили 32 кг.
  17. Если перепутать софт (особенно, если калибровки софта без ДФ залить к софту с ДФ), то косяк всплывет сразу и не даст завести авто.
  18. Мои друзья катаются в Покровку и Коршевитое.Вниз по Волге от Волгограда несколько часов на ведре.Мои детские и юношеские воспоминания о Покровке такие - заходишь в воду с удочкой(причем блесна).Не успел кинуть вводу,уже окунь заглотил.Из неприятных воспоминаний - куда глаз не кинь,везде спины силитерных лещей над водой видны (десятки).
  19. Предлагаете сделать за Вас Вашу работу ?Открою страшный секрет- легко звонится тестером.Я только что проверил.
  20. Да ,в далекой юности.
  21. Ага.Важное дополнение-и держи эту скрутку зубами,как связист во время боя ,налаживающий прерванную телефонную связь.
  22. Это знает только исключительно Чавойто.А у меня нет лицензии на раскрытие этой коммерческой тайны.
  23. Из-за этого (замыкания проводки второго ДК из-за прогорания ее на выхлопной трубе) может быть все ,что угодно,даже прогоревшая дырка в середине печатной платы.
  24. Ваша смесь не горит,из трубы прет живой бензин и это видно из СН равное 1950(если Вы не перепутали,например,СН с днем рождения своего дедушки)
  25. Для начала уберите проводку второго ДК с выхлопной трубы.
