ilya1022
Участник-
20 -
Весь контент ilya1022
vag com kkl for409.1 чип ftdi
я пытаюсь считать конфигурацию с эбу, каким простым адаптером пробывать?
Авто исправен, а по последовательности подключения и включения проводов и настройки ком порта можно, да загрузчик шикарен, за такую сумму
На мой взгляд нет, если была проблема по симптомам проехав 10 заведений и по симптомам не тянет и большой расход, 5 раз подсоединяли свои чудо приборы и все в норме, 4 сказали купить оку, и только один нашел проблему через пять минут. Но он только диагностикой занимается. И поштопать январик 5.1 я не вижу большой проблемы, если нету дельных советов, то лучше не писать, а если есть то ссылку на загрузчики которыми можно поштопать, с последовательностью, и настройками порта
Мастеров искал толку ноль, я не ищу решение проблем за шапку сухарей, повседневно занимаюсь что штопаю пожарное и охраное оборудование также видео наблюдение и скуд. Подобная ситуация была с газовым оборудованием, решение проблемы сделал шнурок сам и все делаю что мне нужно, поверьте что поштопать эбу не намного сложнея чем я занимаюсь, но не могу понять в чем бэда у меня
Смысл ехать к кому-то и штопаться? Везде одно и тоже дрочь зальем и все будет огонь, благодаря такому горю умельцу залил он мне дичь какую-то что холостой 1000 оборотов, расход дикий по трассе 7.5 когда до этого был 5.5 в добавок у меня 1.5 он тараеровки мне от 1.6 внес, и что мне каждый раз к нему ездить и лавеху платить. В моем случае я грешу не не те скорости порта или программами которыми пользуюсь
заглядывали, а в чем суть то?
все подправил 2.1.8
Добрый день! Ситуация такая, имеется vag com kkl for 409.1 и эбу январь 5.1 2111-1411020-61, январь 5.1.1 2111-1411020-71 и vs 5.1 старой аппаратной реализации под 8 кл двигатель. VS на данный момент стоит на авто, не получается прошить не один блок, пользовался combiloader 2.1.8 и chiploader 1.97.7 b 1.6 lite. И постоянно пишут что нет связи с контролером или не удалось установить связь. OpenDiagFree подключается без проблем по этому кабелю к Bosh 7.9.7 евро 3, но к январям и VS на столе не получается подключится. Январи подключал по схеме 18 +,47+ через резистор 4.7 кОм, 55 k-line, 27 + через кнопку, 19 -, 37 + тоже пробывал, на K-line адаптере 4,5 минус, 7 К линия, 16 +. В чем может быть прична?
спасибо за наводку, кабель я вчера нашел как сделать, сегодня паять буду что бы был, а тебя я забыл спросить, если поставил значит приследую какие то цели
прошивон кака сказал инжекторщик паулис финал, мозги вс 5.1 аналог января 5.1, проблем с ним не было, а подсос нашелся, сосала воздух через бенз форсы, была заменена рейка на скоростную, с красными форсунками, пока откатал один день, вроде все нормуль. Но холостого нужно будет добавть, у меня стоит попарно паралельный впрыск, говорят что с ним проблемнее настройка. Есть в наличии несколько дадакабелей, для других приборов, как можно проверить подходят ли они для газовых мозгов. и где можно почитать для самостоятельной настройки газовых мозгов
сказали баллоны 4-5 выкатай и приезжай, приехали раньше после первого, поправили переход с первой на вторую, а то затык был, по холостой ход сказали наверное в датчике холостого хода, а еще когда перевожу с газа на бензин, где то 30 сек еще ее лихорадит и проходит, перевожу на газ и все повторяется, такое ощущение что стоят валы у меня
Оборудование Дижитроник, форсунки не родные синие, срок еэкплуатации менее месяца, проблема вот в чем состоит, после установки все было хорошо, единственное переход с первой на вторую, поправили, к концу первого баллона начались проблемы на холостом ходу, машина сама то газует то скидывает обороты, на бензине такого нет, регулировка ни чего не дала, что бы снять все вопросы были заменены: датчик холостого хода, броники, и поставленны свечи бриск силвер, разницы не заметил, промыл дросель хватило на день, в общем обороты гуляют, но не сразу а гдето через 30 секунд при переходе на холостой ход. в чем может быть проблема
за ссылочку спасибо, проверил номера таких еще не было мастеров, обезательно обращусь, просто уже задела меня эта тема и привык многое делать сам, а вообще для самого себя с чего можно начать по диагностике и по прошивкам, сам занимаюсь только програмирование другого оборудования
а когда тебе мастер говорит, что все датчики в норме, когда ДМРВ убитый, плати за диагностику, а его спрашиваешь какое ацп ДМРВ должно быть и тут тупое лицо, тогда как им доверять дальнейшие работы?
если бы ло бы все так просто съездил,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,и залил, если ты такойже мастер как и у меня были, потому что читать не можешь, читай посты мои выше, если не поймешь пиши расскажу зачем я тут
раз нет слов, тогда юрец вопросов к тебе не имею
да я ж не Мастер, вот и прошу помощи, прошивку ни как не до и после не могу предоставить, если есть бесплатные программы для снятия прошивки и для диагностики что бы снять локи и выложить, этим ни когда не занимался, а платить за диагностику и тебе говорят что все в норме, когда убитый дмрв у меня был на подмену, для проверки мастера.
ну опечатался, нужна прошивка под vs, расход был при 100 км/ч 6 литров, сейчас после изменения тараеровок в 7 литров ели влазию на 100км при тойже скорости, дмрв сейчас 116 стоит, а прошивка была на 037, после изменения тараеровок под 116 и начался перерасход бензина
скачать прошивки не получается т.к. тут не давно я так понял, нужна прошивка эконом, а может и обычная, расход радовал меня до промывки форсунок и замены тараеровок с о37 на 116 дмрв, машина 2003 года какая реализация не знаю, может на какой файлобменик загрузите. расход был меньше 6 литров при скорости 1000 км/ч и достаточно динамичная, сейчас до 2500 мертвая, движок 1.5 v8 заранее благодарен
