DSR18
Весь контент DSR18
  1. Ух ты не увидел сразу вы есчё хотите закодировать чужой дамп без сброса времени Блин так уже просите сразу дамп сброшеный по времени и декриптованый чтоб килючи положить
  2. Еепром и флэш может слететь в одном случае если ударить кувалдой по блоку или запитать блок от 220 вольт От гавно прогеров слетает обычно флэш В вашем случае где дампы или что от них осталось
  3. DSR18 ответил сообщение в теме в UPA-USB
    Ага и партицию не разбивает в XEQ384 от фрм бмв тоже откатился на предыдушюю
  4. Без проца флэш переливать смысла нет вобше 89054137507 Сергей зовут он точно поможет в Ставрополе находится
  5. есть решение по кану через разьем и даже обд поиск рулит
  6. Все правильно сказали в тех поддержке в экспловере есть вкладка в програмировании кас востановить родную влэш много раз валил и столькоже востановил тем же экспловером Вобше номер каса похеру надо смотреть номер совта и записывать перед манипуляциями А потом заходиш в кас програмирование зажимаеш шифт и вываливаются номера совтов выбираеш свой и льеш
  7. этот компаунд не уберет ни один растворитель
  8. Никакая керамика там не валится очень даже успешно эти блоки чинятся
  9. А почему только два адаптера блоков как минимум 3 варианта плат можно и припаятся нестабильно и работает да и кстати китайским х прогом с корявым совтом блоки приваливаются аж на ура вот на этот вариант нет у чувака панельки
  10. Драйвер дисплея MC14LC5003если стоит то это он помирает так
  11. Вы не отом говорите, Во вкладке соединения нет инфы к каким лапам вешать концы. Например в оранже5 выбрав проц нажимаеш на вкладку микросхема, выходит полное инфо проца с разным количеством ног, очень удобно не говоря о том что можно самому доделать как покайфу. В УПЕ заходиш в содержание и надо еше листать мануал очень много время уходит на подключку
  12. Ну вот и вышла новая версия 1.5, а инфы по подключке фуджиков так и нет, уже задолбались писать Пенко, говорил что в новой обнове будет но ее так и нет, у вас как я понял есть доступ к телу, узнайте будeт ли она вобше.
  13. VVDI делает щиток с номером 6RF 920 860Q сам лично делал Renesas без внешней еепром 861 пока ничем VVDIшка у меня Витина Кстати я пару дней назад мотал поло 2015 года там стоял шит старый 6RU 920 860 D
  14. DSR18 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Мой ID C68F4-80314-5CE10-A4D2D Версия 551 нужно активировать
  15. Ну так возми микроскоп хороший и все увидиш
  16. Троикор там стоит Но это мало чем тебе поможет Да и самое главное все эти приблуды типа К-тагов кессов БДМов ДСГридеров читают пишут флэш а чаше область колибровок которые нахер не нужны когда надо поменять сам блок потомучто есть еше и епром где самое главное вин код и который можно перелить только в ручную тоесть надо вскрывать блок тогда можно вычитать фулл (епром+флэш) для полноценного копирования Есть приборы которые переносят кодировки и идентификацию из одного блока в другой (0В5 самый сложный блок) не разбирая но они стоят невероятных денег И если у тебя нет хотябы 5 блоков для переливки в день то в кладыватся в это оборудование не стоит
  17. Да все там чудно Х-прогом делается (как всегда дело в нюансах) надо пару деталюшек убрать во врема чтения записи и будет вам счастье
  18. Совершенно правильно вы думаете, насчет кодинга и идентов совта в блоке, тока там еше и иммо в блоках свежих вагов. А насчет байт шутера и других приблуд так они все в основном флэш льют. А вот ЕПРОМ перелить не всегда получится через разъем, апаратная и железная часть блока недаст этого сделать. Но это реально. Вариаторы, ДСГ, Мехатроны Ауди Бмв пантфайдер, итд итп. Читается пишется хоть епром хоть флэш вобше без проблем. Как можете даже не спрашивать кто умеет это делать не скажет поэтому инфы по этой теме нету
  19. 89034444026 набери разговор есть у тебя чета с личкой
  20. Личку глянь
  21. Я на работе и оглядыватся мне нечего А расходомеры с жигулей ставлю по просьбе самих хозяев БМВ
  22. Адрес я уже писал
  23. Ну если ты такой сильный програмист расшифруй EFEE F8E5 EBED E0F5 F3E9 2E2E как раз подойдет к твоей тюниной прошиве
  24. +100 начитаются форумов потом приходят и умничают
