слава123
  1. Всем спасибо закончилось все заменой датчика рысканья поставил Бу адаптация прошла Есп не горит хотя калибровка О видит хз его знает чо ему надо было
  2. Извините чисто машинально набрал ошибка. с1336
  3. В том и дело адаптация проходит но появляется вновь при трогали а машинка утопел если есть мануал не пройдите мимо
  4. Доброго дня в общем проблема приехала машина ЕСп. не горела сканером (интеллигент2)проверил ошибки перетер загорелась Есп и адаптация руля Провожу адаптацию руль проходит Есп проходит ошибка1336 стирается но только начинаешь трогаться Есп загорается 1336 появляется кто победил (интернетовские адаптации перемычками пробовал)тоже самое(тормоза тоже адаптировал. Педаль тормоза)
  5. Спасибо вопрос решен
  6. спасибо а то я контрольной лапочкой все делаю
  7. Здравствуйте вопрос рено кенго 2012 отличается таблом от 2010 года интересует подмотка
  8. Пожалуйста подскажите как прокачать тормоза на LS460 -
  9. РЕКЛАМА упираю чеки по словам . восстоныввлю свечи на рассстояниях провожу дианос тику 99(СЧЕТ ОПЛАТИТЬ ПЕРЕД )
  10. прочиал курю и дуумаю ну почему
  11. побовал не проканало пришлось прикупить от72
  12. доброго дня чесно не понял какое авто ну ифиг сним скорее всего там штатный иммо попробуй вставить ключ в замок зажигания произвести запуск и ежели заведется ставь обходчик
  13. Извините я не могу установить на windows 7 ,программа устанавливается а дрова найти не могу помогите оч надо
  14. помогите пожалуста дампом (ниссан каптстар дизель 3.0 93с66) сутьпроблеммы приехал грузовик не работает тахометр инет связи по лан шине из за этого не работает АВС видимых изянов по плате нет табло не мотали беру донора все в норме все работает данные не успел снять клиент очень торопился заранее спасибо
  15. проверь метки недавно такая хрень была на один зуб выпускной вал пролетео почему загадка
