Весь контент cxem
Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Обсуждалось- Диагностика ВАЗ, под к-лайн Диагностика ВАЗ, под к-лайн SMS_Diag1_setup – эта программа работает с хвостом, но не работает с внешними портами (COM, USB). Так что пишем логии в SMS_Diag_ демо- версий, а смотрим логи в SMS_Diag1_setup
Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Прошивка _0799_22 признана опасной, я в такую машину не сяду. Прошивка от VladIg _11_052_sar – это _0799_52prog_fix (исправленный сток). Вот её и надо шить вместо 0799_22. Если блок АВТЕЛ меняешь на епром который лежит в архиве _11_052_sar. Если блок ИТЕЛМА ищешь епром чистый. Если машина долго ездила с саженой лампой «Проверь Двигатель» менять епром обязательно. Если нет OpenBox_3.10, то ST10Flasher_1.5 (104 ногу на минус). Придётся вскрывать блок -> нагреть в духовке до 70 градусов и при помощи двух мощных отвёрток медленно снимаем верхнюю крышку.
Настройка прошивки по логам
А что именно в проводке переделать надо? А что именно в проводке переделать надо? 41-61 блоки - это полноцелые В них можно смело лить прошивки от 71 блоков и проводку не надо трогать.
ECUEditor v1.08 делает два режима. ECUEditor v2.15 в это версий нету «сделать два режима», но можно отключить ДК хоть первый, хоть второй, хоть оба. Не знаю - физически они отключаться? Кто может, отключите в этой прошивке Второй Датчик Кислорода физически (отрезать и удалить) 0799_52_GBO_v5.rar
0799_52 два режима Бензин-Бутан Отключить второй ДК (физически удалить), каким инструментом? HEC-редактором пробую, подскажите адрес и баит. Редактор от Роя делает двухрежимки? 0799_52_E2_GBO.rar
Программы диагностики ВАЗ
А сам подумай, какая разница между писать и смотреть. SMS_Diag1_setup видит фаил лога записаный SMS_Diag_ демо- версия.
SMS_Diag_ демо- версия - Да SMS_Diag1_setup - Нет (эта программа не работает с внешними портами (COM, USB))
SMS_Diag1_setup – эта программа работает с хвостом, но не работает с внешними портами (COM, USB). Так что пишем логии в SMS_Diag_ демо- версий, а смотрим логи в SMS_Diag1_setup SMS_Diag1setup.rar
Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
CombiLoader 2.1.8 этим работай, здесь свободно лежит. МИКАС 7 на этом блоке насос отключается только реле. MIKAS7_2v1.rar
Помогите!
CombiLoader 2.1.8 здесь свободно лежит и прекрасно шьёт Я7. Напряжение меняите 9-14,5 вольт.
не выходит на связь
Машину заводить не надо, зажигание только включить Пробуем без Главного Реле (37 нога ЭБУ), если связь установиться меняем в ЭБУ стабилизатор +5 вольт. Вместо аккумулятора подключаем Источник питания, меняем напряжение если связь установиться, то меняем диод в ЭБУ.
