Весь контент cxem
OpenDiagMobile для Android
ATSH8110F1 - это суть проблемы, кто решит тому Нобелевскую премию. ============================== Klassikovod, забудьте про КИТАЙСКИЕ версий раз и навсегда. Вскрываем ELM327 и смотрим: Для OpenDiagMobile подходит PIC18F2480 или PIC18F25K80 или STM8
По умолчанию стоит ATSHC133F1 - это OBD-2 для Автодоктора переключитесь на ATSH8110F1 - это заводской протокол для OpenDiagMobile
Экая глупость, версия 1.5 или версия 2.1 По номеру версий выбирайте на официальном сайте. в Китае нет оригинальных ELM327 Китайские ELM327 для работы с OpenDiagMobile выбирайте по чипу PIC.
Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Катализатор не пробовали удалять? Удаление катализатора экономию не даёт?
Спасибо, приедет "подопытный" проверю. С прошивкой "GAZel_M11_LZ_95" жалобы: 1. Глохнет 2. Неровный ХХ Поставил свой "СОАТЭ" - всё нормально, расход 17 л. Но просят сделать поменьше. =========== В "МИКАС-11" - можно стирать EEPROM ?
ГАЗЕЛЬ-фургон 821.3763.000-02 ZMZ 40522.10 MIKAS11 0000000 4052200788 20-10-2006 0GFFPCE3 00000000 D188H 0000H ============================= Сейчас стоит GAZel_M11_LZ_95 (ПО 061) Надо прошивку, чисто под бензин 92 и 95
Настройка модуля Bluetooth
В настройках Bluetooth, что поменять для улучшения связи.
Процесс самообучения: -Утром, включил-выключил-включил зажигание. -Завёл двигатель, жди когда сработает вентилятор(кроме ключа зажигания ничего не трогаем) -Катаемся на машине не менее 4 часов, желательно по трассе. ВСЁ.
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
E0000590 -это евро-0 E0000591-это евро-2
Е0000600 -прошить под евро-0 ============================== Требуется доработка паяльником Е0000541 под "плёнку". Как заменить нитяной ДМРВ на пленочный.zip
Е0000335 - ДМРВ(плёнка) Е0000541 - ДМРВ(нитка) Требуется доработка Е0000541 под "плёнку".
Кидалово Dimon--xx
Где ваши доказательства? Необоснованные "предъява" ведёт к тяжёлым последствиям.
Ремонт адаптера Вася Диагност
1.Переписать имена всех деталей. 2.В интернет, скачать datasheet на все детали. 3.Тестером проверить согласно datasheet.
ремонт kkl 409
Если на FT то чистить Windows 130ma - должно быть 5ma Там две линий K-line, вторая на 15-ноге. Test_K-line_(эхо)Test_K-line.zip 1.Open COM1 - открыть порт 2.Write port - отправить в порт 3.Read port - читать из порта 4.Close port - закрыть порт Пишите программу под себя:Test_K-line_ASM.rar
- AUDI A6 2.5 TDI
Mercedes AIRBAG
Машины нет. Есть ещё блок от этой машины, но он похоже не диагностируется: ================================== Коробка передач с электронным управлением (EGS) ЭБУ КПП Блок управления раздаткой BorgWarner Automotive 44-50-000-034 A163 545 50 32 A1635455032 Mercedes-Benz 035145 9159 HW: 9837 SW: 9850 DI: 02
Mercedes AIRBAG
AIRBAG SENSOR A002 542 48 18 - интернет говорит это Mercedes MODEL 163 мой разъём 50pin: Starfinder говорит это Mercedes 163 разъём 84pin:
Mercedes AIRBAG
У кого CarProg, посмотрите Mercedes Airbag A002 542 48 18 как подключён? Pin 9__ K-line Pin 5__ +12v Pin 6__ GND
Ford Fusion
Машины нет, только ЭБУ. ЭБУ с разборок, как "подопытные кролики".
BMW 5
________________Как подключить диагностику на столе?_________ BMW 520 1987-1990 Motronic 1.3 DME Bosch 0 261 200 172
Mercedes AIRBAG
__________Как подключить диагностику на столе?_______ Mercedes M-Class 1998-2005 AIRBAG SENSOR TRW A002 542 48 18 A0025424818 205255-101 400399146300101 14690101JK
Ford Fusion
____________Как подключить диагностику на столе?_________________ Ford Fusion Controlador Confort: 5WK4 8854H DCUGA SIEMENS VDO 5wk4 8862/433,92 MHz date code 6E19 SCRAP IF DROPPED OVER 20 cm 6S6T-15K600-BH SIEMENS VDO 659552.21.31b SRS Airbag Module OEM:
NISSAN A7 A56-K47 B18
WG ME7.5
WG 4B8 906 918 DA BENZIN ME7,5 0003 BOSCH 0 261 207 931 26SA8584 1112 1874 BPG MOTRONIC 02-08-27 Как подключить диагностику на столе?
