mytabor
  1. Ок. И на этом спасибо огромное. Я тоже отключил... ну просто убедиться захотел в правильности действий.
  2. Всем здравия. Помогите пожалуйста! Мозги М74CAN (Калина-2) Мне нужно убрать ДК-2, и сделать небольшую подгазовку при трогание. (Прирост оборотов). В связи с этим разбираюсь сам! Приобрел "MasterEditPro".... в общем учусь. Возник вопрос... Тут в 401 посту (если я не ошибаюсь) выкладывали прошивку без ДК-2 на калину. Я её сравнил со своей. Там есть параметр который не отключен. Контроль сигнала ДК-2 (Прошивка №2). Я у себя отключил! Вопрос... получается, что этот параметр можно не трогать? Или его забыли отключить? И такая-же история про Контроль катализатора. ------------------------------- И второй вопрос: Там в "MasterEditPro" есть параметр Аддитив момента при трогание. Это и есть тот самый прирост оборотов при движении? (Как например в чип эксплоере)? Чёта в этой программе термины непривычные. Подскажите пожалуйста. П.С Пока прошиться нечем... но скоро преобрету что нибудь. :) (Вот только мысли в кучу соберу),
  3. Ясно... (со статикой поиграюсь, и прослежу как жрёт и едет) Ещё вопрос про динамику форсунок. Если я установлю РДТ на 3.8 кПа, то динамику тоже придётся другую выставлять? Или только статику? Извиняйте если глупость спросил... Но вот как-то так...
  4. Заполнил. (надеюсь правильно) Посоветуйте плиз какую статику оставить? Я понимаю, что онлайн катать придётся с имеющимся железом. Ну пока никак нет времени. В данный момент статика 2.45, динамику нашол в сети, рекомендованные для боша 107. (РДТ 3.0 кПа) Машина вроде заводится и работает ровно и на 2.57. (В движении не проверял) Я не сильно разбираюсь в диагностике. Поэтому мне всё как-то страшно лишней раз менять какие-либо параметры. Вот поэтому и спрашиваю...
  5. Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста какая статика у Волговских форсунок Бош 107? Вернее какая правельная 2.45 или 2.57? Или может другая? Прошу не пинать если баян. Скажу чесно тему читал не полностью.
