trauka
Весь контент trauka
  1. ...красавчик, аватарку только поставь нормальную)))
  2. ...сам софт и прошивка - рабочие, но вам не додали две детали.
  3. ...подойдет конечно, но под нее нужно будет еще заменить два резистора, регулирующих выходное напряжение ...а еще лучше выкинуть нафиг эту лмку, вместе с обвязкой, и поставить DC-DC, очень актуально при работе чинским кесом на столе
  4. ..ну так и ВПЕРЕД от 7-го пина изучать. проверяем две микрухи калайновские ...вход и выход
  5. ...напряжение, при обращении к блоку, на зеленом проводе присутствует?
  6. ...без вариантов только им пробовать.
  7. ...нет конечно
  8. ...карточку в прибор - и в перед)))
  9. ...обращайся. ...это не фэйк ...этот файл вносит изменения в процессор на последней версии без CRP, ....не надо путать Ksuite и KTM - это разные программы и у каждой свое представление прошивки. ...на карте нет обновления. Все обновление заключено в смене серийника.
  10. ....и M57 - не простой движок. В плане ремонта может и простой.
  11. ...турбины нет, масло в антифризе. Ну что еще можно продиагностировать? Смотреть диагнозой коррекцию по цилиндрам, и объем впрыска, Если коррекция около нуля по всем горшкам, то компрессия - норм, Если коррекция на одном из цилиндров далеко в минусе, то снимаем форсу и проверяем, форса не переливает? тада вопрос к состоянию целиндра где стояла эта форсунка.
  12. ...на выходе с BC поставил нулевик. На LM подбирал резисторы В итоге - чистые 5в и 3.3в
  13. попробуй EDC16CP39 бдмкой. Будешь приятно удивлен при считывании епрома ...нету никакой доработки. Просто поднял на пругу на LM и BC337
  14. ...глянул. все гуд. главное не заморачиваться на замене LS14 и прочего по картинке от фантомеля фантомел сам не отдупляет что на что менять. ....пользуйся и будь счастлив. при прошивке ренесансов просто подовай напругу 14 в
  15. ...согласен. какой вопрос - такой и ответ
  16. ...может WUBU у тебя и валяется, только речь идет о WIBU. Это разные вещи, если что. Если ты видел эти видео, то логин и пароль тебе вбить не составит труда. З,Ы, ...и на будущие. рассуждать об экспрессионизме и абстракции, и одновременно восхищаться картинами Шишкина - это выглядит нелепо со стороны. не будь клоуном.
  17. ....ja, ja!!! персонаж с гориллой, обезображенной интеллектом, так и поступает. Чего уж там.... Меняй и комп сразу.
  18. ...очень странно, что никто не обратил внимание на четыре отсутствующих компонента возле C17. Когда делать будет нечего, а мне всегда делать нечего, - выложу доработку по питанию галеты. ...вот прямо сейчас и займусь.
  19. ...ура!!! проблему решил. Дело было в LM-ках и их обвязке. Как прибор кушает, это я про питание, так он и какает. Переделал обвязку по даташиту. Проблем больше нету.
  20. Доброго времени суток. Кто сталкивался? Прибор читает любой блок по к-линии. А при записи может вылететь окошко с предложением отправить лог и соответственно запись дальше не идет. Причем один и тот же блок может записать до конца, а может и не записать. Плата полностью доработана по фантомеловской фотографии.
  21. ...что-то в обвязке к-лини хавает напряжение.
  22. ...ну зачем так??? Я уже плату от флюса отмыл
  23. ...ну зачем так??? Я уже плату от флюса отмыл
  24. все верно. на выходе должны стоять два диода. на плате это D6 и D4. У меня же, да и судя по фоткам из темы, у большинства, стоит еще третий, которого не должно быть.
