trauka
Весь контент trauka
  1. ...этим еще можно CP210x USB - UART. Инструментов куча. Или вы про хитрую прогу, которая работает с OTP по USB?
  2. Ну почему же? Для пятизначника я подобрал номер, активировал онлайн, обновления онлайн ставились. Думаю такой фокус и с шестизначником можно провести, Пока получается вбивать четыре блока значений, но не известно какой номер будет на выходе.
  3. ...низкий поклон ДРАВу за помощь в доработке. Валялся забытый шестизначник, теперь пашет как бульдозер. у кого есть идеи по смене серийника? Сам процесс смены известен, я думаю. Как прописать конкретный номер? Пока вот что натыркал. хотелось бы понять алгоритм образования цифр.
  4. ...мдя. Завалялся, еще двух-платный шестизначник, который, вообще перестал конектится со всеми авто. Подумываю может на него лучше все усилия бросить и собрать с двух один нормальный шестизначник?
  5. ...вопрос адресован всем, кто занимается ремонтом autocom.Как я понял, вы - этот легендарный Draw, которого нещадно банят. Вас то я и искал. Если есть идеи по моей плате - поделитесь. Сам пока уперся в au5790, хочу заменить на SO-14, что бы полностью избежать путаницы с питанием ног. ....особо похвастаться нечем, заменил D3 и D2 на 1N4148 - результат тот же bmw e60 дорестайл не читает. Еще подскажите, на какой версии лучше, так сказать, "ремонтировать" autocom? Я прыгаю с 13.2 -14.2- 13.3 и тд, по щнурку и по блютуз. На какой версии лучше остановится?
  6. ...это не правильный хэлп. в последней обнове поправили. Выложить не могу, бо не являюсь обладателем ори.
  7. ...пни в нужном направлении. Дорестайл E60 не берет. Подкидывал, в разных сочетаниях, с другого такого же пятизначного двухплатника и кабель и релейную плату - не берет и все тут. Тот пятизначник, с которого подкидывал, тоже не берет эту машину. CAN работает как автомат. Сегодня проверил. ...На рестайлинговой E60 530xd 2007 берет все. На VAG (пох какой год) - берет все. SID803a 2007 берет все. Рено Трафик EDC16cp3 2009 берет все. ...Чего хочу допилить автоком? KTSка у меня есть, но для диагностики она стала - не айс, бо последний рабочий отлом 2012.3. Реально, рядом с автокомом она курит. Буду переводить ее в пастру. Поэтому для диагностики нужен прибор. INPA китайская есть, но оЧЧЧЧень хочется иметь комбай
  8. да, берет. С фордами работает на ура. Была мысль сдвинуть эту микруху. Питание не проверял Скиньте фото своего двухплатника, который с бмв работает
  9. ...а встречался такой Autocom? С такими платами, как на фото? Какае-то помесь бульдога с носорогом, Релейная похожа на новый двухплатник, а основная плата - на старый.
  10. Доброго времени суток. Возможно не в тему... ...у кого такой Autocom как на фото У кого прибор с такими платами работает с BMW?
  11. Дело немного прояснилось. Обороты двигателя - 720 Обороты АКПП - 320 При движении: переключение идет на 3500, а по мнению коробки на 1500 Как согласовать эти значения?
  12. Доброго времени суток. На BMW E34 2.5TDs был заменен резистивный ТНВД на индуктивный от машины помоложе, вместе с блоком управления. Машина заводится, работает отлично. Но на ней установлена автоматическая коробка передач и при движении она начала очень долго переключать передачи, так же пропал кик-даун и заниженны показания тахометра. Блок управления стоит от машины с АКПП. Очень давно я уже проделывал такую процедуру по замене ТНВД, но менял насос вместе с ЭБУ и проводкой - никаких проблем после этого не наблюдалось, но тогда машина была на механике.. Сейчас поменял только ЭБУ и насос, и машина на автомате. Подскажите, кто сталкивался: проблема в распине кабеля или нужно проводить какие-нибудь адаптации для коробки?
  13. ...сори за апп поста но все таки слезно прошу прояснить. ...можно ли работать переходником 2x5 (вариант№1) с EDC16?
  14. Доброго времени суток. На днях попал в руки сей прибор. Прошу знатоков все таки разъяснить в чем отличия этих двух адаптеров. По картинке видно, что №1 работает 2x5 как и чинский БДМ100, но у меня он что-то не заработал. №2 работает как 2x6. В хелпе галеты описываются оба подключения. Вопрос: Зачем??? Если №1 - не работает?
  15. ...стесняюсь поинтересоваться.) в чем отличие португала от китайского клона?
  16. ...программа запускается и видит прибор проблема в дровах?
  17. ...мне просто важно знать. Если косяк в железе - то это ерунда
  18. Доброго времени суток. Были два прибора v54-0386, которые более-менее работали. После опубликования решения от ув.FANTOMEL, были благополучно прошиты на 0475 и положены на полку. На днях достал и попробовал подключить к машинам, которые ранее читались на 0386. В итоге читает 50-70% и обрыв. Откатился на 0386 - в итоге на одном приборе даже иденты блока не отдает, на другом вместо идентов - мусор. В чем косяк? В прошиве galletto или в железе?
  19. ...работал чинским BDM100- все норм, только флэш не определилась самостоятельно, ...епром сохранялся 8 и 4кб
  20. ...в теории - да пока не горит диод - пробуем сбросить проц однако есть опыт, где прибор "хавает" этот файл
  21. ...почисти личку. Не могу достучаться поясни что за c134? при запуске программы ничего не нужно замыкать.
  22. на яндексе ссыль для кеса - не готово еще.
  23. ...ну я могу поведать практику со своего опыта. Клиент отказался от ремонта и приволок какой-то насос, поставили, завели - такая же ошибка. Клиент решил ремонтировать свой, отремонтировали, поставили - машина уехала. Заморочился и разобрался - несоответствие номера насоса в ЭБУ
  24. ...т.е. тюн от официалов за денюжку ты встречал???)
  25. ...пардон. В архиве с мптришкой был тестовый для кесс вот для ktag ...да. Это пригодится для статистики.
