sedoy-vlad
Весь контент sedoy-vlad
  1. Виктор подскажи чем отличаются блоки м74 11183-1411020-02от 11183-1411020-52 вроде там 16 клапанная и там или только нормами е-3 е-4 и можно их менять местами
  2. привет.от ледокола будет вот такая 92_B11KSS(LR)01_priora_v7.3 . версия 7.2 поэкономичней
  3. по башам отправляй кататца на пару дней пока не переобучится блок потом только делай выводы и народу обьсняй
  4. поставь скобку от боковой крышки или вкрути болт перетечки на1-2мм и сделай адаптацию
  5. а как проблема второго вентелятора если льешь B122hr91 в B120ER16 ПОЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКА ПО ВТОРОМУ ВЕНТЕЛЯТОРУ а так машина летает как ласточка хоть и стоит сливная рампа
  6. sedoy-vlad ответил кот666 тема в Nissan, Infiniti
    Необходимо проверить состояние цепи ГРМ. Возможно, цепь растянута и информация с датчиков положения распредвала и коленвала не синхронизируется. При этом при диагностике будет ошибка по датчику распредвала или коленвала. В таких случаях пуск затрудняется, поскольку быстро "заливаются" свечи.
  7. 30-35 на холостых
  8. машину только купили пригнали из другого региона старый хозяип в башкири информацию получить от старого хозяина не удастся. подсосов нет машину не колбасит, проливали продували зажигание и пораньше делали и попозже толку нет. вынимали дк показания не меняются кат незабит все трубки проверяли вакумник тоже проверяли отключали на большее ума не хватает он уже и вдругом сервесе был там ему форсы помыли на всякйй случай но не помогло
  9. на заглушеном 100 кпа на ходостых40-41
  10. да с датчиком кислорода а что должно произойти?
  11. део нехсия завышенное пказания дад 40-45 на холостых дад прверялся заведомо исправным метки проверялись скрина прилагаю
  12. энигмой Doc1.rar
  13. если при перегазовки обороты сваливаются на 600 оборотов или при запуске на горячию сваливаются опять на 600 промой дросельный патрубок очестителем карбюратора и проткни и промой байспасный канал ( дарка как жеклер в самом верху дросельного узла) и проблема уйдет сама сабой
  14. попробуй перетечку дроселя добавить поставь скобку от самореза на скобу дросельной заслонки или выкрути винт если свернеш
  15. на гену ставь смело но когда запоют подшибники будет ошибка высокий шум двигателя
  16. когда разьемы перепутыны пишет медленный отклик 1 дк
  17. предлож ему почистить регулятор холостого хода и помыть дросельный патрубок и нетрогайте прошивку дело не вней
  18. поставь в цепь нагревателя обмотку реле а контакты сомкни вмесе чтоб не жужжали
  19. Помоему тут нет прошивки b104nq17 под плюсовой блок положте пожалуйста для полного комплекта
  20. помогите пришла приора с прошивкой i373da02 на этот блок нету ничего у кого свежие карты
