Игоррь
Информация о Игоррь
  • День рождения 22.01.1970
    Альмера н16
    Невинномысск
Достижения Игоррь
  1. Вот тебе ссылка,купи этот сканер и диагностируй свой авто сколько хочешь с помощью TECU3!!! http://ru.aliexpress.com/item/Professional-Diagnostic-OBD-OBD2-Cable-Consult-14pin-USB-Interface-with-highest-quality-free-shipping/32276557627.html
  2. ЗАКРОЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТЕМУ!!!
  3. В чём разные?????????????????????Что цыфры разные я вижу...Сейчас мой авто прекрасно работает на ЕСМ от 1.5 МКПП МЕС20-615 блок стоит,хотя мой 1.8 АКПП МЕС20-635.Есть небольшей провал в районе 2000-2500 оборотах,так же нет совершенно блока управления АКПП,НО ОНА ЕДЕТ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ НА ТРЕТЬЕЙ ПЕРЕДАЧЕ И ЕСТЬ ЗАДНЯЯ.Мне уже выслали этот ЕСМ+ИММО+КЛЮЧИ С ЗАМКОМ ЗАЖИГАНИЯ+БЛОК АКПП,блоки с такой точно машины,только тот авто хечбек,а у меня седан.И что не будет работать специАлисты??????????Я сам докопаюсь до истены без гаданий на кофейной гуще......
  4. Cпасибо,завтра его постараюсь нащюпать.А дело вообще не в том есть он там,нет его,разници для меня никакой.Мы с этим сравнением двигателей ушли в сторону от главного вопроса,может вы что знаете о подойдет ли эбу МЕС20-630 вместо МЕС20-635?????
  5. Я запутался,отмеметте на этом двигателе VVTI.Я и не говорил что этот клапан VVTI,я хотел сказать что у меня он стоит под дроселем,а на другом в торце головки.пытаюсь найти разницу в движках.
  6. На моем двигателе клапан находится вот здесь.А маленький ваккум на корпусе дроссельной заслонки я узнал для более плавного открытия и закрытия заслонки,как бы амортизатор.Вобщем в остальном все на этих двигателях и навесное в том числе идентично.Но в чем же все-таки разница в эбу?????????????
  7. Я завтра свой весь двигатель сфотографирую,а то здесь плохо видно.А что такое соленойд?
  8. Это с европейца мотор Ниссан Альмера н16 2001г 1.8 АКПП Великобритания!!! Вот мой мотор
  9. Вот этого у меня на двигателе нету.
  10. Мои подозрения что в VVTI может быть разница,а сравнить уже не с чем,тот чел у которого есть ЭБУ мотор уже продал.Я открывал на одном таком моторе крышку клапонов,с виду все одинаково,но у меня на одном распредвале стоит что-то вроде обгонной муфты,а там её нет.Значит и газораспределение немного не так работает.Извини если что не так понимаю,я не автоэлектрик,но кое-что в этом шуруплю!А вообще схемы можно гдето найти?
  11. Я понял.А еще варианты есть узнать разницу в ЭБУ?
  12. Коробка и мотор одинаковые,а вот с навесным тут ты прав,может что и не так.Если сможешь что накопать,то пожалуста посмотри.Вот VIN моей машины SJNBBAN16U0217338,а вот что я нашел SJNFBAN16U0141805
  13. Есть автомобиль Ниссан Альмера н16 2001г 1.8 автомат,на нем отсутствует ЭБУ.По вину пробил,должен стоять МЕС20-635.Найти такой же не получилось,есть МЕС20-630,авто тоже 2001г,также автомат,также великобритания,такой же двигатель QG18DE.Кто знает в чем разница в этих блоках?????????
