Весь контент autodek
Landrover Freelander 2 замена BSI
Старый BSI Документ WordPad.rar
Opel Corsa D BCM
епром залей с другого ,и все обнуляй и прописывай !!!
Нужна помощь !!! Freelendr 2 2009 года ,умер блок BSI по кану не видет не один блок , моргает аварийка и висит краш по подушкам ,ключ в дупле и машина не заводиться ,сделал вывод умер ,BCI, заказал бУ блок №6G9T-14D572-LA? поставил блок ключ выпленулся ,естественно нужна синхра ,подскажите где лежит синхра ,и можно ли SDD обнулить и прописать ключ !!!! да и еше !!! со сотарым BSI ключ принимает ,и не возращает !!!
Siemens MS41 прошивка
добрый день дружище по ms41 нужна помощь !!! в личку если есть возможность
Прошивки Toyota
Toyta avensis 2.0L 2005г двигатель 1AZ эбу 89661-05631 ,нужно поправить прошивку без кат ,с отключением нижних лямд !!! считать и записать есть чем !!!
Прошивки AUDI
Добрый день нужна любая прошивка Ауди 1.9tdi ,блок бош edc 16u34 купил машину с удаленным сажевиком , проблемма в том что снимаешь разьемы с датчиков а мошибки не какие не пишет ,есть мысль что кривую прошивку залили прошивку прилогаю ,все устраивает проблемма когда крутишь до отсечки блок вырубает турбину и все !!! перезавел и поехала ,и при этом ошибок нет , в текущих данных все гут !!!! 2007 года!!! 2007 года Что то не понятное скачал !!! 001.rar
Прошивки Peugeot
добрый день нужна помощь !!! Пежо боксер 2.2 дизель блок вистеон 102 слил прошивку нужно убить егр и сажевик ,готов оплатить в пределах разумного 2.rar
Open-Port 2.0
Добрый день !!! у меня опен порт 2.0 китай проработал чуть больше месяца и умер !!! у меня вопрос !!! когда умерает проц при подключение комп должен реагировать как подключенное устройство ,у меня тишина вообще !!!
Программатор Genius G840 ищу дамп на ship SST25VF080
привет !!! есть такой прогер у меня рабочий !!!! подскажите где и что слить я выложу !!!
Прошивки KIA
Интересует прошивка киа спортейдж 2 л 150 сил без ката !!! или поправить кто может ! да забыл машина 2011 года !!!!
- Kia Cerato 2011 года
- Fgtech Galletto 2
Fgtech Galletto 2
добрый день !!! ребята нужна помщь сгенерируйте пожалуйста код ,галето 4 версия 51 FC4F2BE4-8EE6
- Nissan 25915BH21B
MB_S220_ 2002г. не видет ключи
Прошу прошение!!! ключ в замке зажигание тишина руль не замкнут ,ошибка селектора что не стит на паркинге !!!
Мерседес 220 2002 года перестал видеть ключ !!!!! предистория клиента !!!! пришел вставил и тишина !!! пытался прикурть тоже тишина !!! следом загорелась надпись поставте селектор в положение Р ,визуально он в паркинге ,читаеться только замок зажигание в нем ошибок нет , хочу включить принудительно зажигание !!! где это можно сделать не разбирая пол машины !!!
Nissan Qashqai_2011г _2L_P0605
Nissan Qashqai_2011г _2L_ ошибка памяти эбу Р0605 ,чек не горит , после удаление не появляеться пару дней а потом вылетает ,и в этот момент начинает моргать надпись круиз !!! куда лесть с чего начать ? может перезалить блок поможет !!!
AllScanner VCX Nano
Приветт!!!!! Заказал у наших соседей сей девайс AllScanner VCX Nano ,интересная штучка ,погуглив не чего про него на форумах не нашел !!! решил выставить его на обсуждение !!!!! как придет (это к концу сентября) буду тестить и выкладывать !!!! а теперь о AllScanner VCX Nano ,прибор работает с диллерсками прогами такие как ,Ford,Jaguar,Land Rover,Mazda при этом имеет J2534 по обоем протоколам !!!! 1. Аппаратные интегрированы как J-1962 OBD-II разъем, подключение с транспортных средств без кабеля. 2. Поддерживают следующие протоколы: 1) ISO9141 (K) 2) ISO14230-2 (K) 3) ISO15765 (может) 4) РАСПРОДАЖА-J1850PWM (Форд SCP) 5) ПРОДАЖА-J1850 VPW (GM Class2) 6) Один провод может (GMLAN) 3. Поддержка 3 проволоку, 2 провода высокого может и один провод может. 4. Программирование напряжение: 5 В-20 В 5в-20в FEPs выход. 5. Поддержка нескольких каналов работать постоянно, например: 2 провод может или K-линии работы в то же время. 6. Большой объем памяти для увеличения Дата пропускной способности, 32 32KByte может быть достигнуто путем разового перевода. Соответствии с SAE-J2534 Полностью совместим с SAE-J2534-1 & SAE-J2534-2. Онлайн ECU диагностики и перепрограммирования. же, как оригинальный инструмент. Высокое сравнение цен и функции, повторить, чтобы использовать, поддерживать с третьей стороной и OEM диагностические приложения, совместимые с J2534. скопировал с сайта !!!! сылку не выкладывал дабы за рекламму не сочли !!! да перевод конечно не ..........ок Гугл !!!!!!!!!!!
Nissan Qashqai 2012 г.в.
посмотрите пожалуйста !!!
посмотрите плиз мои тоже 98820BK50A краш 16 бит.bin 02-09-2015 10.51.10 93C56 16 бит ОК.bin
подскажите пожалуйста 93с56 читать и писать в 8 бит или 16 ,у меня в упе два варианта ?
Citroen C-elysee 2013
есть такой блок с крашем вышлю из региона вопрос цены вопросы в Skype ogent007
FVDI что делает а что нет.
Добрый день подскажите как подключить авди к CAS 2 прошивки второго ключа ,я так понял это делаеться на столе ,есть шнурок в комплекте 4 провода и разьем для питание ,интересует как подключить и есть ли подводные камни ,да и ключ бу
Прошивки BMW
добрый день нужен тюн на Е39 3 литра механика блок MS43
Прошивки Mercedes
Добрый день нужна помощь мерседес203 С230 1.8 компресор 192HP 2003 нужна прошивка без ката с отключением второй ламды прикрепляю сток родной прошивки ,читал галетой через дырку ну или если есть возможность поравить мою прошивку прошу прощение открыл прошивку редактором а там чушь буду смотреть что не так E230 1.rar
