autodek
Весь контент autodek
  1. Пришла машина чери тиго 1.8 робот ,делал раньше такую только была механика BOSH 7.9.7+ ,а тут Магнети марели chery 481fc amt t113605010ma mm61602c law 5sf4 ,фото шильдика прилагаю ,читал такой блок стоит на машине фиат дубло ,вопрос есть ли у кого под евро 2 такая прошивка ,предложение в личку
  2. Друзья поделитесь софтом ,диск куда то подевался
  3. добрый день у меня хонда пилот эбу Keinin 37820-RJE-A54 ,в списке не нашел по пакетам не нашел данный номер ,какой мне пакет купить !
  4. autodek опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Citroen C5 2L 2008 эбу magneti mareli LAW 6KPB приехала машина с ошибкой P1153 определение крайних позиций заслонки ,начал с адаптации ,не помогло ,подкидывал зарадник ,ноль!!! грешил на заслонку снял ,позвонил знакомому подключил к его машине все нормально заслонка отрабатывает ,снял с донара заслонку и педаль ,поставил ,ошибка висит , разобрал провоку прозвонил ,все звониться ,на масу и на плюс проверил гуд !!! какие номиналы на дросельки должны быть нет иныф ,если у кого есть буду признателен , решил вскрыть блок , прозвонил с разьема до ключа управление заслонкой ,все номально ,валялся с пеже старый блок ,перепаял ключ TLE 6209 все тоже самое (мозг рвет на части ) у того же знакомого попросил блок что бы поткинуть убалтал ,(моя с автомат коробкой донор механика) вскрыл его блок ,в буте слил галетой ST10F296 и залил в донора ,пипец тишина ,Дроселька труп ,залил в свой блок с донора прошивку поставил на машуну все работает без проблем ,грешу на прошивку ,сам в шоке еще не было такое ,прилагаю две прошивки родная автомат и донара механика ,может у кого есть такая прошивка от нового блока ,есть лексия ,или как то обнулить ,для привязки родной С5.rar донор С5.rar
  5. autodek опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    добрый день нужна помощь ,знаю про репутацию туарег 2007 года 3,0 TDI EDC17CP14 приехал на удаление заслонки ,ката ,и егр ,после удаление ошибка по температуре датчика егр P0440D , через пять минут езды появляеться ошибка и включаються вентиляторы !!! сток и поправленную прошивку прилагаю ЕГР физически отсутствует EDC 17CP14 stok.rar WinOLS (EDC17C14 (EGR DPF ) 509950.rar
  6. добрый день ,нужна помощь накрылся збу Valeo J34P-Aae клиент нашел бу блок , старый блок вскрыл а он залит , есть ли у кого информация в каком месте стоит еепром !!!
  7. что было то и слил ,я повторюсь машина так комне приехала ,пытался дописать ключ ,и родной вылетел ,в итоге удалил иммо из моторника пока ,аварийка моргает и климат не работает
  8. есть авди начинаешь править ,шиток виснит ,и все ,выключаешь зажигание щиток горит ,помогает передергивание разьема
  9. спасибо ,машина пришла так ко мне , я считал еепром с выпайкой
  10. autodek опубликовал тема в Иммобилайзеры
    добрый день ауди а 4 2003 года горит def в место суточника , не могу прописать ключ пин принимает захожу в 21 канал адаптация ,и ошибка ,,кто может поправить дамп ,щиток номер 8E0920950L 24c08.bin
  11. Считал фул флеш и считал епром с каса 3 посмотрите ,синхру может кто положить ? 0L15Y(512K)-0227(35)EEP(CX18032_BMW).BIN Flash.rar
  12. снял кас буду на столе читать ,фал битый
  13. считал сверил ,одинаковый
  14. попробую еше раз считать какой размер епрома должен быть ?
  15. eprom c cas eeprom.bin
  16. считал кесом фул с моторника донора посмотрите исн там сколько байт прошивка и фото эбу E60M5.rar
  17. тоесть я считываю дамп с каса (R270)и фоул с мозгов по кану кесом ,достаточно ? что бы положить синхру ? я к машине поеду завтра утром вы будите в сети ( завтра праздник как ни как )
  18. Добрый день нужна ваша помощь машина бмв е60 эбу Simens VDO ms s65 ,родной блок при считывание бдммом галетой , завалил ,перестал выходить на связь ,проц умер ,кинул его до лучших времен буду разбираться позже ,купил бу блок, поехал поставил вчера на машину (машина за 250 км ) подключил абрик китай ( раньше на других машинах спокойно менял вин и синхронизировал ) а на этой не выходит , вин тоже не меняет ,помогите кто в курсе как положить синхру !!! сейчас на столе кесом считываю фул ,по кан ( пишет 1 час 41 минута ) кто нибудь сможет поправить вин ручками ,завтра утром поеду к машине ,может есть другие способы ? есть инпа с китайском шнурком на виртуалке ,но я в инпе не селен ,подскажите куда копать !!!!
  19. autodek опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    ниссан фронтиер нужна прошивка под евро 2 SW:23710-EA24A SW:1EA24A MCU SH705821 fronter.bin
  20. ребята помогите поправить епром на а клас cr1 имулятор по первой ссылки не могу понять в каких строках править eprom 24c04 fairchild mers.bin
  21. Добрый вечер модуль субару возмет этот блок
  22. autodek ответил SWiTCh тема в Иммобилайзеры
    читай флеш с ms 41 выкладывай убью иммо ,машина механика или автомат ,если механика то вообще все без проблем ,не забудь в ews перемычку на стартер
  23. subaru forester 2007 года ej20 мотор ставлю на самалет ,вопрос по иммо офф и по проводке нужна помощь !!! знаю что иммо офф запрещено ,но думаю по фото вы поймете что тут не обходим ,первый вопрос подключил согласно схеме по мануалу дал питание все заработало но не могу подключиться сделать диагностику фишка b136 нога 16 я так понял это кклайн ,но не выходит блок на связь ,глядя по проводке разьема обд там кана нет ,но в самом эбу есть кан ,мотор и эбу с машины с автомат коробкой нужна прошивка по механике и удалить из программы не нужные датчика такие как егр ,клапан абсорбера , задние лямды и каты ,и естественно иммо ,и еще пните пожалуйста мой блок заявлен во флешере от алекса по субару 2008_Forester_2.5_SOHC.pdf
