bankovsky
Весь контент bankovsky
  1. В ютубе есть канал, "Bank автоэлектроника". Там больше инфы. Познания из личной практики ремонта Опелей
  2. Astra H - это другая машина. Да, там можно вычитать из магнитолы и дисплея, но тоже при условии что они родные. По факту это не иммо, а security code. При желании магнитолу с дисплеем можно запрограммировать вообще другим кодом, отличным от кода иммо. На заводе программируют все одним кодом для удобства
  3. Панель каким боком? На этом авто дисплей вяжется к магнитоле (для определенных моделей магнитолы - 1100, 1500). В остальных случаях в дисплее кода нет, а у магнитолы код свой собственный, отличный от иммобилайзера
  4. Это скучно. Код в дампе ТС действительно есть и его предоставили корректно. И он подойдет к иммо при условии что магнитола и дисплей от этого авто (можно переставить парой с другой машины)
  5. Пин там есть при условии, которое я описал выше. И, если условия совпадают, пин корректный. А с вышим дампом не совпадает т.к. у вас дамп от Вектры Ц
  6. Может быть правдой если магнитола ncdc1100 или ncdc1500
  7. В этом дампе кода нет, дамп под магнитолы типа cdr500 (когда у магнитолы свой код). Не тратьте время, вскрывайте иммо
  8. Схема банальная до ужаса. Концевик стоит на коробке, масса на кузов, второй конец на мозги (пин зависит от типа двигателя). Дальше по кану на блок управления кузовом, оттуда уже напрямую на лампу. 1. Проверяйте провод от концевика до мозгов, коротыш на массу 2. Проверяйте коробку (в части влияния на концевик)
  9. Тема не актуальна, найдено решение без вин-кода
  10. Интересует возможность перевода головного устройства VW Delphi RCD 510 1k0 035 180 на четные частоты. В длинном кодировании бита для смены параметров страны нет. Возможно, есть альтернативные варианты штатно сменить частоты?
  11. z32se Bosch ME 3.11 CAN
  12. Нужна услуга получения CarPass по VIN. Знаю что можно вытащить из блоков, но в моем случае блок донорский и из него особо и нечем вытянуть (z32se Vectra C). VIN предоставлю тому кто возьмется.
  13. Всем привет! Посчитайте, плз, код по дампу, 507 сектор прилагаю 507.zip
  14. Всем спасибо за отзывы, найден дамп из идентичной панели. Вопрос закрыт
  15. Только не факт что там будет рабочее решение. А так то не проблема заплатить
  16. В базе дампов уже видел, не дает скачать даже открытые файлы
  17. Ищу дамп епрома 93с56 на Zaz Vida 1.4 АКПП (Chevrolet Aveo T255) 96859189 С4 или аналог. Найденные подошедшие дампы (предположительно от механики) врут по спидометру в 2 раза в меньшую сторону
  18. Решение есть. Разобрать сим и собрать правильно, потом откалибровать датчик SAS
  19. Месяц назад тоже зацепили ответы в стиле "Тю, там все просто". Если нужно быстро посчитать, ищи калькуляторы, коих полно, или выкладывай дамп Если интересен алгоритм, скачай несколько дампов с известными кодами и включай мозг, тем более что строка уже известна. Я спортивного интереса ради потратил на поиски в гугле и расшифровку порядка 6 часов, алгоритм действительно примитивный, в 2 действия. Дерзай!
