ua3usy
Весь контент ua3usy
  1. допаял ещё один кофигурационный резистор. мозги вышли на диагностику. как выяснилось до этого машина ещё и работала не правильно. ноя только на холостых её заводил. проблема снова. мозги видятся как М73. опенбокс ничего с ними сделать не может. ни как с январь 7.2+ ни как с М73
  2. сейчас прошивка есть. нужно заставить блок выйти на диагностику.
  3. да больше технические интерес представляет нежели какая то конкретная цель. у себя на калине щас стоит 7.2 а этот блок лежал без дела. был евро3 калина моя евро 2. ругался на датчики недостающие. вот и решил сделать замену ... учусь вообщем
  4. а вон чё.. ладно. буду мучать вечером.. спасибо. отпишусь.
  5. понял спасибо. скажите какая там еепромка стоит? может у меня есть такой программатор самодельный. просто сейас на работе блока под руками нет.
  6. переделывал вот по этой статье http://www.almisoft.ru/article_m73a_to_j72p.htm
  7. напрямуую еепром никак программатор надо паять. да. прошилось нормально. машина заводится(ездить не пробывал) как везде пишут блок М73 и январь 7.2+ идентичны и разница только в кинфигурационных резисторах и прошивке резисторы перепаяны в точности с фотографиями. проверены на замыкание и непропайки. всё идеально. добавлен резистор 8.2 как в январе 7.2+(который нужно ставить по диагонали) но ничего не меняется. на авто на диагностику не пробывал так как мой кабель (самодельный) отказался работать на машине друга но бортовик который работал с 7.2+ с переделанным м73 не соединяется(подключен к ОБД разъёму) на столе подключение так же правильное так как за пару часов до моих эксперементов я перешивал настоящий январь 7.2+. да и вообще все блоки на этом подключении выходят на связь 100%(бош 797+ январь 7.2 М73 январьб 7.2+ все диагностировались на столе отлично. )
  8. ну чтоб поэксперементирвоать с калибровками. м73 крутить нечем
  9. вот такой блок был вот прошивка которую заливаю ndk рейсинг HL53+.bin сегодня же именно эту прошивку вливал в чистый январь 7.2+ машина работает отлично и диагностика работает. опенбокс чёт непрокатил. считать прошивку могу. а записать пишет ошибка КС
  10. программировал чиплоадером. кнопки работы с еепром были не активны
  11. как не прошился? больше минуты бегали циферки на экране. ошибок не выдал. написал в конце флеш записана. .. чёт не понимаю.
  12. привет всем. может плохо искал но ответа так и не нашёл. имелся в наличии блок М73. открытый. правда без стабилизатора напряжения но этим пока ещё не занимался. была задача влить в него прошивку январь 7.2+. перепаял резисторы. вывел на связь. прошил. машина завелась(правда завёл погазовал и заглушил было уже поздно кататся не пробывал) но вот незадача. на столе мозги на диагностику не выходят(ещё когда были они М73 всё работало) на машине стоит самодельный бортовой компьютер который умеет работать только с январь 7.2(ставил настоящий 7.2+ с ним тоже работает). с этими переделанным тоже не связывается в чём могла быть проблема? почему отвалилась диагностика? пробывал и разный софт и скоростями игратся.. заранее благодарен.
  13. случилось так что нужно было прошить КИА. но все ноуты уже с семёркой прога под ней не работает. в нете пишут что ставят виртуалку с ХР и из под её шьют.. слишком сложно. прблема в недостающей библиотеке. файлы прикрепляю. если тема была удаляйте. файлы должны быть в одном каталоге. спасибо за внимание kiaflasher.rar
  14. блин не те фотки вставил а редактировать не дают
  15. всётаки кажись блок после тосола. нашёл какие то некрасивые переходные отверстия. и в этом месте вообще как будто дорожка выгорела. чёрный рыхлый текстолит(дорожки там по монтажной схеме нет.)
  16. покажлуйтста поподробнее (не руками же прописывать) как это сделать я попробую
  17. на входах стабилизаторов напряжения всё чётко в норме
  18. стевазом подключился. хреново связь теряется но кое что сразу при включении удаётся захватить. из ненормально так это заниженное напряжение. хотя подаю ровно 13 вольт. какой вывод можно сделать? лампочка чек тухнет так же сразу. с проги зажечь её не удаётся. на другом исправном блоке всё чётко.
  19. блин уважаемый. если я пишу что диагностика даже там не работает значит она действительно не работает. блок НЕИСПРАВННЫЙ, вы хоть видео посмотрите что ли. или первый пост прочитайте. БЛОК В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ НА ДИАГНОСТИКУ НЕ ВЫХОДИТ. проверено двумя программами комиблоадером которым шью. и опендиагом. у меня не работает а вы утверждаете что всё там работает. ... чего же я тогда тут тему создал????
  20. ну наконец то дождался адекватного и полного ответа. схему подключения щас не скажу одно могу сказать она 100% работчая. прошито уже не один десяток блоков даже на чужих машинах. ну и на своей не однократно шил. в опен диаге что автомат определение что принудительное январь 7.2 Е2 глючит одинаково. вот игратся со скоростями не пробывал. пробывал разные методы определения(непомню как там дословно) там есть типа автоподстройки что ли иногда она срабатывает иногда нет. но в результате один фиг диагностика не работает стеваз прям так и называется? откуда качать? диагностика даже в комбилоадере не работает если что. которым шью. хотя если подрубить туда январь 5.1 там дигностика выходит.
  21. хочу быть увереным что дело не в памяти. есть подозрения.
  22. ну вот.. торговля пошла. а хотели тему удалять))))
  23. у меня нет автомобиля от этого блока. подарили блок из автосервиса. хочу востановить чтоб был как подменный на случай ремонта или чего либо . цель просто заставить его работать . только вот сам криворук-рукожоп походу.
