e_serg
  1. e_serg ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    пробуй J5TRS237-6.bin
  2. Чем прошивается Флюенс с ЭБУ Valeo V40?
  3. e_serg ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Абсолютно не соглашусь с Вашим замечанием. Два года подбирал и сам подстраивал прошивки по стоковый ВАЗ 21102 8кл. 1.5, пока не нарвался на одном из сайтов на J5TRS237. Подогнав под сток характеристики, авто просто не узнать (правда переходные режимы до зимы не успел настроить между 1 и 2, и 2 и 3 передачей-чувствуются дергание движка). В городском режиме не боялся в 5 метровый разрыв между машинами спокойной перестраиваться и никому не помешать, в плоть чуть ли не с места трогания. Подхват и ускорение мгновенное. Сейчас на Renault Fluence об этом только мечтаю.
  4. снимай на проверку форсунки. Один-в-один было и на регулятор ХХ, и ДПДЗ, и на много чего грешил. А с месяц назад клапана стал регулировать и дай думаю пока машина остывает сниму промою форсунки. Стал очистителем карбюратор промывать и обратил внимание что одна форсунка сперва как-то слабо ссыт, а через 10 мин. опять за второй заход когда пошел - стала подтекать. Пробег 90000 км сразу сменил все. И все провалов нет, заводится как и положено без провала, да других + много.
  5. выглядит примерно так: на холодную заводишь, обороты могут падать до 600 об/мин. подгазовываешь, буквально 20-30 сек. все выравнивается, так? Или можно сразу заглушить и снова завести тогда все нормально?
  6. Проверь форсунки, скорее всего их нужно промыть или заменить.
  7. e_serg ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    У меня стоит Январь 5.1.1-71 по случаю прикупил Январь 5.1-61 ничего не переделывал, просто заливаю в 5.1-61 прошивку от 5.1.1-71 все работает. А так без переделки проводки ты не сможешь откатать ПЦН и смеси (т.к. в 5.1.1-71 нет УДК).
  8. e_serg ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Спасибо. На следующей недели буду пробывать.
  9. e_serg ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Какой картой можно открыть?
  10. Какой картой открывать?
  11. На ВАЗ 2109 цепь может только лежать в багажнике, и там греметь.
  12. Тогда при обрыве ремня клапана однозначно загнет.
  13. Недоход поршня в блоке 0,4мм (motors-vaz.ru/piston_2110.html), только приоропрокладкой выходить из положения. Хотя может и др. варианты бывают.
  14. А теперь поздновато спрашивать.
  15. Не проверял, скачивал на форуме др. сайте - car-brains. Прошивки инженерник.zip
