kirja81
Новичок
  1. снял ЭУР, распаял - чтобы снять плату под микроскоп. ничего не нашел, ну если плата многослойная - понятно... - честно уже и не помню про слои. спаял, собрал, отдал на тест владельцу, сразу сказал, что если проблема повторится, то - замена. спустя неделю говорит, что проблем нет, мол давай рассчитываться, я говорю - не торопимся, тестируем еще, чтобы потом претензий не было. завтра наверно пойду собирать. там дальних 2 болта в такой "плохой" доступности, что отдал на тест без них... я хз, у меня все-таки есть подозрение на помехи в шине, возможно они просто не проявлялись за эту неделю, конкретики по неисправности нет.
  2. всем привет. бьюсь с такой же проблемой. а не может быть проблема в шине CAN? на моем экземпляре помехи есть, но сообщения читаются, по крайней мере пока подключен осциллографом - расшифровываются им... возможно не получается поймать момент. после сброса ошибок и включении зажигания без заводки авто все работает, если завести, то через раз могут выскочить эти ошибки и руль тяжелеет. или замена узла реально помогает? какие-либо ошибки в других блоках есть у вас? 2003_RENAULT_MEGANE_II_VF1LM1B0H34615979_Report_2025_11_16_1736.pdf
