Genalll
Весь контент Genalll
  1. Спасибо,что откликнулись. Разобрался!
  2. Доброго времени суток. Кто может посчитать CARPASS Opel Astra h 2006г. приборка Astra H 35080vp.zip
  3. Genalll
    KIA SPORTAGE 2
    все проверено на старом ДК обрыв накала(заменен) , питание приходит , на управляющем накалом выводе ЭБУ +14в. В текущих параметрах блока указано время включения накала 130 мс,спустя несколько секунд 90 мс , потом 50мс. потом 0. потом появляется код ошибки.
  4. Genalll
    KIA SPORTAGE 2
    Хорошо. Сформулирую по другому. В каких пределах должен находится ток нагревательного элемента, чтобы ECU распознавал его исправным?
  5. Ну во первых по номерам блоков ничего не скажу. А во вторых, что значит " слетел " ? раз чек горит значит есть код занесенный в память ЭБУ, его нужно считать.Не отзывается на диагностику? ,а раньше отзывался?
  6. Genalll
    KIA SPORTAGE 2
    2.0 Бензин G4GC. Появилась ошибка P0038(- Замыкание на источник питания нагревательного элемента кислородного датчика, плохой контакт в разъеме,- Кислородный датчик (S2), нагреватель,- Предохранитель SNSR,- Электронный блок управления двигателем.) Датчик был заменен на универсальный,цепи проверены,остался вопрос по взаимозаменяемости датчиков и исправности ECU.
