Rosleon
Весь контент Rosleon
  1. У знакомого была такая фигня. Оказалось, что контакты на моторном блоке окислились и контакт то был, то его не было. Да, нужна диагностика, что бы узнать какой блок шалит.
  2. Да, не обратил внимания на слово "иногда". Это уже малость другая песня...
  3. Да, это иммобилайзер работает. Из-за чего-то слетели коды в каком-то блоке. Надо проверить диагностикой. Некоторые блоки можно заново "поженить" самой диагностикой, а вот если коды слетели в замке, то обратись к спецам по смотке км и работы с иммо (чиптюнинг). Здесь нужен хороший програматор и знания. Удачи
  4. Прочитал дамп Мерседес - нихрена толку, значит и правда, что работает только с VAG груп.
  5. А можно попонятнее, пожалуйста ? Кто прошёл несколько таких взломов, тому и так всё понятно, а я этим приколом сталкиваюсь впервые, хотя кряков разных видел сотни в своей жизни. Вставляем HWID ещё понятно, а на Licenced to чё писать ? Здеся я потерялся. Спасибо
  6. Не знаю, актуально ли ещё, но скажу : На замке по кругу есть лепестки. Зацепишь один из них отвёрткой и тяни против часовой стрелки. Крепиться на резьбе- пол-оборота и замок упадёт вниз. Потом снимаешь датчик с педали тормоза (нажать на защёлку и провенуть), просовываешь руку в том месте, где стоял датчик и танешь замок вниз. Внизу отсоединяешь провода и трос на защёлку. Внутри стоят две моторолки. Осторожно- нужен хороший програматор они слетают вмиг (стоит хорошая защита). Потом отдельно не купишь- нужно б/у замок покупать.
  7. Не знаю, чем тебе поможет Еепром на иммо, если у каждого автомобиля свои коды. Нужно ставить только родной, поставиш от другого- всё-равно работать не будет. Я вот с родным мучаюсь. Сдох замок- купил б/у, перекинул свои моторолки на него и выдаёт Start Error при попытке завести. Могу тебе, конечно скинуть свой еепром, но не поможет...
  8. Привет. Может, уже поздно, но добавлю. У меня програматор "R270 CAS4" . Он такие микросхемы читает и пишет. Стоит около 4500 рублей. Удачи Читал замок в Мерс-Виано 2004 года (как иммобилайзер, так и одометр)- две моторолки 0L02M. Прочитал и записал с помощью "R270 CAS4".
  9. Энигма красавица, но фул-комплект стоит 9500 евро (в Испании, где её производят). Может, китайские варианты и подешевле...
