dimon1984
Весь контент dimon1984
  1. Всем привет. ребята пожалуйста проверте синхру . как на зло стар диагнос сегодня здох. дамп иммо и моторника прилагаю. спасибо sprinter.rar
  2. да . в моем случаи одно управления пропала . читал инфу что он 6 канальный , вот хочу на свободный канал перекинуть
  3. Всем привет.Есть у кого даташит на эту микруху поделитесь ? Спасибо
  4. спасибо тему можно закрыть
  5. dimon1984
    W203 SAM
    Привет всем. ребята может у кого есть исправный дамп 2J74Y (фулл) на задний сам блок 002 545 78 01 под ETL. поделитесь. спасибо
  6. проблема решилась перепайкой от донара
  7. Всем спасибо! Проблема решилась заменой бодика.
  8. ребята помогите с пином по дампу бсм Р12 nissan b12 93c66 bcm.bin
  9. на разборе нашли 1К1 909 144 подойдет ли он ? в частности нужно заменить сам электро усилитель.
  10. dimon1984
    W PASSAT B6 2005 V2.0
    ребята помогите по вин коду пробить какое электронное рулевая рейка (номер) стоит на данном авто вин WVWAK73C66P079011
  11. имеете виду внутри рулевой обшивки
  12. в моторном под предохранителями реле стоит . тоже убрал . больше нету или я не могу найти??
  13. было такое тоже убрал . без результатно
  14. Предыстория такова обратились проблемой не могут выключить двигатель кнопка старт не реагирует. отключили двигатель убрав реле топливанасоса но при этом замок оставался включенным . в авто было установлена сигналка Pandora CAN BUS и Fortin Evo. Убрал все не штатное проводки восстановил. в результате кнопка стар заработала. теперь при нажатие кнопки -зажигание включается на 0.5 секунд и выключается .в бодики появляется ошибка B2271 ? проверил предохранитель АМ2 (В моторном отсеке) и AM 1 (в бодике) норм. в описании этой ошибки говорится что надо проверить питание на бодике АМ2 и АМ1 . вот только не могу найти в каких разъемах? Может кто нибудь решал такую проблему поделитесь. Спасибо .
  15. в бодике при включени зажигания появляется ошибка b2271 кто нибудь поделитесь схемой бодика на это авто?
  16. проводка целая где резали в бодике подсоеденил. при нажати кнопки, так реска два раза моргает щиток и релюшка в ботике ?
  17. восстановил провода. кнопка работает . нажимаю кнопку защелка отъезжает второй раз нажимаю чтоб включить зажигания он сбрасывает
  18. +100 точна( коричневый) и там отрезаный провод
  19. ошибок нет. моторник выходит на связь
