kortch
  1. У себя даже выпаял ее насовсем, не хотел прогер заводится на win10 X64, теперь работает. :AllSmail (6):
  2. Вот окончательная, с нулевым пробегом, работает. остальное можно поправить с тахотестера. 1324.710015420300.bin
  3. Подключил панель приборов, все работает отлично, подкорректирую серийные номера под свою таху, и выложу окончательную версию :-D
  4. Залил вот етот, нашел у себя, незнаю от чего он. Ошибка A00C ушла, Проверю на машине, отпишусь. На столе с датчиком при имитации движения работает. GLUK04.bin
  5. Залил. ошибка не ушла. Буду искать дальше :-(
  6. спасибо, читал я и етот даташит. Сколько видел плат 1324, так и не понял какие там связи внутренние, кроме часов, и еепромки, k-line, связь с дисплеем, ничего такого не обнаружил. Вот и думается мне, что нарушен дамп, проц не получает, того чего ему нужно, и пишет a00c. Пробовал в другую плату залить дамп от спринтера, тоже появляется a00c.
  7. Спасибо, завтра попробую залить, обычно при такой ошибке меняют тахограф, отпишусь, помогло или нет.
  8. Добрый день. Тахограф 1324 24 вольт. Постоянная ошибка A00C. Память 24c04 кем-то выпаивалась, скорее всего для корректировки одометра. Думаю, что проблема в дампе. Дамп прилагаю, посмотрите пожалуйста, что не так, или кинте в меня дампом, попробую найти отличия. 1324.24v_andrusha.bin
  9. Нужно проверить питания на проце, и памяти. Возможно проблемы с к-лайн. Блок мертвый походу. нужно ремонтировать. Вариантов куча.
  10. Паяльной станцией выпаять сгоревший ключ, по деньгам не подскажу. Проверить проводку сначала.
  11. Купил новый бош 116, взял бу сименс от классики, собрал стенд для проверки тарировок. Вообщем то что выкладывал timka совпадает, расхождение небольшое после расхода 70, может потому, что бу датчик. Фотки ниже. Больше 100 пылесос не сосет, так бы можно было бы проверить полную тарировку.
  12. Поменял драйвер TLE все заработало правильно..... Ура.....
  13. Прошивка i203el36 , пробовал и другие, заливал комбилоадером, и чиплоадером, результаты одинаковые, найду TLE, будем дальше копать.. Блок у меня 21114. Реле вентилятора на том же выводе, что и у всех январей 7.2?
  14. Кроме вентилятора, выскакивает ошибка сброса процессора
  15. Деталюхи обсмотрел, пропаял навсякий случай, все без измен Думаю дело не етом, так как при вкл выкл зажигания РХХ шевелится адекватно Еппром поменял, очистил, без результатно Думается мне, что ето глюкнувшая TLE, потому что вентилитор, главное реле, реле бенза связаны с процом через последовательный порт етой микрухи. При переводе из программирования в диагностику, она правльно инициализируется, и все работает до отключения клемы, или глубокого падения питания на борту. Буду искать TLE.
