Tima182
Весь контент Tima182
  1. Понятно, на машине 644 софт не пробовал, хотел сделать 580. С какого я города? - Пермь.
  2. Я проц решил поменять, заказал, как придет, поменяю.
  3. Аким, контакты чистили, реле новое, все нормально. Думаю с чего начать ремонт, драйвер менять или проц? Хотя с прошивкой 644 реле вент щелкает и держит. Есть аналог в городе, стоит покупать или заказывать именно ATM39B ?
  4. Выяснил, блок сломан, не держит реле во включенном состоянии, щелкает, виноват драйвер или проц? Хотя я думаю с любым софтом не будет держать.
  5. Я не могу править все прошивки новее 580, т.к ПО не подходит, надо новую верссию, а она стоит много денег. Максимум могу править до 580-ой. И 580 включительно. Я повторюсь, 530-я раньше включала вентилятор не на заведеном авто. А сейчас не хочет.
  6. Я ставил флаг Вентилятора, с программой: CTP PRO 4.1 +вхост.
  7. Флаг вентилятора стоит, я раньше включал и выключал реле на компе по диагностическому адаптеру в машине с повернутым зажиганием с софтом 530 сток, а щас не хочет ни в какую. На все большие микросхемы ДШ читал, флеш поменял. Грешу на проц. И на драйвер вент. Да вы правы, реле раньше держала когда щелкнуло, жмешь выкл, реле отщелкивало и вент утихал.
  8. Виталий БЦ, Диагностика выдаст верссию софта. чавойто 161, Я не понял как 644 работает на змз 4062.1? Если она заточена под 405.
  9. Ясно, а почему реле вентилятора то не работает? Проверил софтом 644, работает, с более старым не работает, а раньше работало, мож проц под замену?
  10. Зашил софт 644, реле щелкает, ошибка 62 так и висит, с более ранним софтом реле не щелкает, может флеш виновата? Проц и драйвер реле рабочии.
  11. ЭБУ как раз имеет управление, раньше же управлял с софтом 530-591 сток, сейчас с 580 ни как не управляет, и даже с 530 ни как. Флаг ставил я. Месяц ездили, вент включался софтом 530, я с ноутбука включал, работало. Потом я решил зашить 580 и на тебе, выскакивает 62 ошибка и не включается вентилятор, точнее реле. Прошивал раз 10 софт 530, 580 - не реагирует реле , хотя если отключить реле то эбу ругается. Видимо не так прошил. Или что, буду менять флеш. Вот софт который стоит сейчас. Кстати раньше не было ошибки 62.
  12. Вспомнил, есть питание главного реле 37 нога, ее может еще соединять надо что бы проверять дома эбу с реле вент.?
  13. Надо пожалуй поменять драйвер и проц, пожалуй так лучше всего будет.
  14. Реле вентиляторное охлаждение, я проверил эбу , реле видится как исправное, ошибок 2-х нет, а реле не щелкает когда жму включить реле, то ли менять драйвер то ли проц, как драйвер проверить? Драйвер: ATM39B-556757 Сигнал реле идет до проца. Рас ошибки то показывает то нет.
  15. Коды то коды, как в домашних условиях включить эбу и вкл/выкл реле сделать? проверить, будет или нет работать реле, т.к на машине когда эбу стоит реле даже не включается, но видит эбу что нет реле (если снять) или есть.
  16. А, еще есть ошибка записи во флеш память. Номер не помню.
  17. Как ремонтировать? Какая микросхема отвечает за это?
  18. чавойто 161, поделитесь еепромом своим?
  19. Народ мне нужен еепром софта 530 с настройками СО и .д, поделитесь? А то с еепромом от серийки 530 СО очень огромное, а настраивать не охото снова через газик. А то я прошивал эбу и еепром не слил, забыл ткнуть еепром/нажать "считать". Кстати, у старого эбу вот какой СО. Помнится мне что СО у эбу микас было что-то вроде 0.051.
  20. Мне очень нужна прошивка безглюченная, говорят 580 и 590/91 глюченные. Поделитесь на м7.1? Хотя есть у меня какая-то 530, помогите ее настроить? Точнее долго заводится. И вентилятор долго не вырубается, когда в гараж поставишь авто.
  21. cxem, уважаемый, у меня не сохраняются параметры в эбу, а так они настраиваются. Не мог настроить обороты холостого хода, СО, УОЗ и т.д, не знаю в чем дело. Пробывал с авто-тестером 3-мя программами. Или с блоком что то сделать надо что бы параметры с ноутбука сохранялись в память. Что делать?
  22. Залил 580 для теста, холостой ход около 760, УОЗ =8, у прошивки 591 УОЗ=~9, обороты все так же 760-840 не стабильно. А как изменять расход топлива и обороты? Подскажите какой расход топлива у прошивки, трасса, и город? С прошивкой 530 УОЗ 14. Обороты 840-860. С Микасом по сравнению с итэлмой, крутит дольше двигатель. Так и должно быть? И еще с прошивкой 530, обороты маленькие при запуске двигателя, может потому что не морозы. Если что-то не так, подправьте прошивку?
  23. На компе здох ком-порт, проверил на другом, о Чудо, работает. Прошивает и диагностирует. Буду чинить китайский адаптер. С ногами ЭБУ разобрался.
