sas5308
Весь контент sas5308
  1. Доброго.скрин vcm/ вот еще. вот еще.
  2. Доброго.У меня ума не хватает с ним разобратся,я не профессионал, тема Замена PCM на Форд Транзит 2008.Иницилизацию не могу сделать.
  3. Доброго.Тогда купи.И будет тебе счастье.
  4. Доброго.VCM Дилерский имеешь?
  5. Доброго.Хто есть по фордам помогите колхозному мастеру.
  6. Доброго.Мужчины подскажите пожалуйста ламеру,иницилизировать pcm на форд транзит 2009г. Б/У .скан vcm. в студии .
  7. Доброго.Проверяй CAN-шину, провода, разъемы.
  8. Доброго.Имею скандок полный,автоком ,vcm,vag,лексию, рено клип и еще штуки 3 непомню каких.Два прошивальщика,мотортестер.Каждый дополняет друг друга.
  9. Доброго.Недавно скандоком такую цеплял и автокомом ,давление глянуть,посуду подключить,Работает после эфира хотя бы немного.?
  10. Доброго.vcm рвет связь,раньше на этой версии насосы привязывались?
  11. Доброго Slavik k. Не пытай меня,клиент сказал ,что меняли масло и акб, до меня было еще 3 сервиса с кривыми ручками,а там ..........!
  12. Доброго.Замена TJA1041T ic6 в панели приборов и конденсатор с22.Все работает.
  13. Доброго.Завтра буду делать,может Артурчик и прав.Напишу чего нарою.
  14. Доброго.Да,показывает прочерков нет.
  15. Думаю рассинхронизация иммо.из-за просадки напряжения .Нашел все коды 11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен 12 Неисправность приемопередатчика 13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS. 14 Ключевой код принят не полностью 15 Принятый ключевой код недействителен 16 Сбой при передаче данных по шине CAN 21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа) 22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки) 23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают.
  16. Доброго Yaroha.Вы что имеете ввиду? ошибку,ну и х.. на ее. Доброго Slavik k.Спасибо,что помогаешь.nemez36 тоже не плохой крендель.Началось все со снятия АКб (слова клиента) не верю ,ибо знаю могут соврать.
  17. Доброго Slavik k.Я понимаю вы человек авторитетный.У меня панель приборов видится,насос работает.Ошибка Р1260 по ОБД. должна быть под ошибка по мыргам 16,22 и т.д.
  18. Доброго Slavik k.Хотя бы код ошибки знать по мыргам.Пните в нужном направлении.
  19. Доброго.Ford Fokus Если оставить зажигание включенным, то примерно через 1-2 мин светодиод перестаёт часто мигать, и появляется следующая последовательность: 1 миг - пауза - 6 мигов - пауза и далее по кругу. Пожалуйста помогите!!! в чём проблема? Пробовал дополнительным ключём - картина та же. Не стираемая ошибка p1260.
  20. Доброго macik001.Дык взял бы надо мной шефвство. Года хватит ага,сдесека такие умные дядки,что жизни не хватит.Ну ладно буду старатся по теме ботать.
  21. Доброго tyga.Спасибо. рука дрогнула 16.Увсе сделал просто распахал, не до конца сканер .Да, адаптация,коррекция,пилотная.Вам хорошо в больших городах живете,а у меня спросить не у кого.Про колхозного автомеханика-любителя , это звание я заслужил потом и руками.Это вы профи,мне жизни не хватит поднятся на такую высоту.
  22. Доброго macik001.Пардон, я колхозный автомеханик,поэтому пишу по простому ,Учился 9 классов и ПТУ-45,а чего здесь деревню не любят и не помогут?
  23. sas5308 опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Доброго.Пришел на ремонт боксер 3,распахал сканер и прогу.DiagBox версия 6.33.Коррекция 1.-5 2.2 3.0,6 4.2 .Ясно первая под замену,заменил.не пинайте меня если задам ламерский вопрос 17 код форсунки ,куда прописать так не нашел.?
  24. Доброго.Дык что вы к мозгам то придрались.Авто работает в аварийном режиме!!Кто диагностику делал?Сколько давление в рампе.Чистить инжектора на профессиональном оборудовании.
  25. Доброго.Подключайте мотор тестер смотрите осцилограмму скважность импульсов и на плюсе сглажимость пилы с гены ,меряйте сопротивление высоковольтных проводов при покупке новых. Когда умирает катушка сначала идут пропуски зажигания и джеки чан.
