Добрый день!
Подскажите пожалуйста, может быть кто то знает куда "копать"!
Renault Kangoo 1.5 dci 60. 2003 года выпуска
пробег 160 000
Такая проблема:
Иногда заводится с пол оборота, а иногда вообще не заводится,
или надо долго и нудно маслать, ещё и с педалью газа..
при этом (когда крутит стартер) загорается спираль, и мигает красный стоп, но потом может завестись,
и нормально работает.
Иногда работает на холостых стабильно хоть час может стоять, иногда плавают обороты
и глохнет сама.
Смотрел клипом, пишет: функция регулировки давления в магистрали - проверьте регулятор давления IMV
проверял разъем, и мерял сопротивление около 6 Ом (соответствует указанному) - вроде все нормально.
Ещё правда висит все время ошибка,временная и не удаляется "цепь датчика температуры воздуха"
при чем когда появляется ошибка "функция регулировки давления в магистрали"
то ошибка "цепь датчика температуры воздуха" - становится ошибкой атмосферного давления.
Может появиться ошибка "цепь обнаружения воды в дизельном топливе"
- тоже не удаляется - а сама то появится то исчезнет.
Давление топлива клипом смотрел - когда работает ровно, то на хх держится 230.
Когда плавают обороты, то и давление плавает, может упасть до 160 или поднимается до 300
и двигатель глохнет.
На трассе абсолютно нормально едет - на 4000 об. на 4 скорости - давление 1400 бар, выше не поднимается
я так понимаю это нормально.
Расход топлива тоже в пределах нормы.
Если совсем долго не заводится, то после того как сбрасываю параметры адаптации двигателя, сразу заводится.
Форсунки на обратку смотрели, все нормально - не льют, топливный фильтр Delfi стоит, и менялся вовремя.
Заправка только на WOGe.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста если у кого есть опыт.
Уже замучался просто с этими симптомами.
Спасибо!
