alexlogic
Весь контент alexlogic
  1. Всем большое спасибо. Видимо, придется думать в сторону Омеги.
  2. Перебрал эти коды, все равно ADADAD :( Читал маленький кусок с ADADAD, после ввода нового кода нажимал Virify. Может не так что делал? MC68HC908AZ60(2J74Y) 00000000 00000000 100C1009 10061003 11111111 11111111 22222222 22222222 37453137 37443746 46FF8E00 49E28E00 495059BB 0D020882 6CEB6957 6DEE6957 7FC07FC1 7FC27FC5 86C986C9 86C986C9 A7ADA7DA A741A7DA AA08AA08 A994AA08 ABFBABFB AB87ABFB BCB8C806 C806C806 C20ACCA0 CCA0CCA0 E5E3E410 672BE5E3 E578EEF9 EEF9EEF9 E5DDE40A 672BE5DD E5E3E410 672BE5E3 E968F424 F424F424 F8F2F9F3 F9F5F9F7 F9F1F9F4 F9F7F9FA FFFFFFFF FFFFFFFF
  3. моторкряк? А как она латиницей называется? Или где скачать (это было бы совсем здорово)? Спасибо.
  4. Большое спасибо! Буду пробовать. Еще вопрос относительно нестабильности считывания 05х32. Судя по схеме VppR должен быть +9V±5%, в XPROG VppR берется с Vpp (+9V) через резистор 4,7K в итоге получается около 8,5V и 9 в принципе быть не может. Может кто прокомментирует, что да как?
  5. Спасибо. А как их подбирать? Есть какой-то принцип перебора или списки вероятных SS?
  6. Подскажите, пожалуйста, саму методику считывания полного дампа. С какого по какой адрес читать? Или не в адресах дело?
  7. Кнопок обхода вроде нету. Кстати ADAD только на 2J74Y, на 0D62J читается какой-то мусор каждый раз разный, а первые 100 байт всегда одинаковые.
  8. Здравствуйте, уважаемые мастера, пытаюсь разобраться с новоприобретенным XPROG-M 5.3 (китай). Никак не соображу как слить полный дамп или прочитать FLASH с имеющихся у меня подопытных MC68HC908AZ60 (2J74Y) и MC68HC05X32 (0D62J)? После выбора девайса, к примеру, MC68HC05X32 (0D62J) указаны: Start address: 00000100; Size: 00000100, и в этом пределе адресов EEPROM (как я понимаю) читается. Пробовал поставить значение побольше, читается какой-то мусор (кроме вышеуказанного участка), каждый раз разный. На MC68HC908AZ60 после определенных адресов читаются ADADAD... или выдает Incorrect device range (при очень больших значениях Size). Предполагаю, что делаю что-то не так. Подскажите, плиз, как прочитать весь чип или остальные участки? Заранее спасибо. 2J74Y(800-600).bin 2J74Y(800c600)1.bin
