artqmax
  1. еще раз разобрал, заметил, что эти два элемента темные стали, и запашок гари, не сильный.
  2. Всем привет! Вчера заглохла машина 21124, январь 7.2, как оказалось сдох акум. Поставили другой, и тут началось: при включении зажигания щелкает ребе бензонасоса, насос работает, но прерывисто. решили что масса, кинули массу отдельно на реле бензонасоса, насос качал нормально, но через несколько секунд вкл зажигание, и все чек не горит насос не качает. на столе подключили, ноль эмоций. не ответа от эбу. Разобрал вроде норм, че может быть? кто подскажет?
  3. Та же ситуация,2114 проводка родная, мозги родные я72-81, модуль зажигания родной, воткнул двиг 2112, работает на 8 кл прошивке, все. перенес калибровки от 16кл 205do54, в 203dp55 методом сравнения прошивок в ctp 321full, кроме калибровок модуля зажигания, завелась вроде норм работает, вред двиг не нанесет? :)
  4. Ранее стоял bosch 1.5.4 от 16V двиг, с таким модулем http://vaz-2114-lada.ru/wp-content/uploads/2012/09/1245751234_katushka-150x150.jpg,решил поставить январь 7.2 81 с 2115 вот с таким модулем http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/27-2041-22-4-1-002s.jpg, поменяли подкапотную, подпанельную проводку. Вчера прошился 4ОL new paul НL52, под 8кл, Машина резвее стала, но, все равно думаю надо 16v калибровку. Как вариант перенести калибровки из 16v, но там под индивид катушки зажигания.
  5. может пособие какое нибудь есть для начинающих? кто то с чего то начинал ведь
  6. Забыл сказать стоит мз, не икз
  7. Какой прошивой можно прошить январь 7.2 81/82 под 1.5 16v?
