samohodec
Весь контент samohodec
  1. Да, на переключателе света стоит 17-контактная колодка.Первый контакт запитан от преда SB26. Третий контакт - отсутствует провод. Так же отсутствуют преды - S14, S12. Но можно все это запитать. Oт предов дальше идет по штату в бубэ J519 контакт т73а/63 левая фара, т73b/68 правая фара. Что нужно после подключения- включить программно или под рулевым переключателем света. Будет ли всё это работать? Или подключить через реле минуя БУБЭ .
  2. Дневной ездовой свет - опция! При отсутствии этой опции в электрожгут от блока управления сетью бортовых электропотребителей не закладываются соответствующие провода. Кто поделится в этом вопросе опытом?
  3. Да, есть еще проще вариант, поставить реле на ДХО типа 719 3777-06. И все таки я ожидал дельного ответа специалиста!
  4. как подключить дхо на vw т5 10года по вин коду эта опция не подключена т.е. элпроводка идет до блока управления сетью бортовых электропотребителей- j519. Помогите в этом разобраться.
