AlexGSM
Весь контент AlexGSM
  1. Родной дамп vw6_cpash.rar
  2. Нужен дамп AirBag VW6 6Q0909605C, Passat B5 2001 г.в. Суть проблемы: машина из америки, была бита в левую сторону, год каталась-ошибок не было, вчера загорелся индикатор AirBag. Сделал диагностику: ошибка подушки безопастности водителя, удалил ошибку; лампочка погасла и снова загорелась, повторная диагностика-crash. Снял блок, считал дамп, сбросил краш, установил на место, подключил акб, считал ошибки-подушка безопастности водителя, сбросил, опять crash.
  3. Спасибо, буду искать нормальное сто по акпп
  4. Суть проблемы: при переключении в положение D, происходит удар (такое чувство, что кто-то в зад въехал), но при этом авто едет. На СТО сказали проблема в электронике, но из ошибок только - неисправен датчик давления во впускноп коллекторе. Может кто сталкивался.
  5. Датчик поменял, резина 15. Наверное проще поставить другую панель.
  6. Всем спасибо, код посчитали.
  7. Старый сгнил, прошивка битая.
  8. Суть проблемы в следующем: поставил коммутационный блок (ECM, BSI) от другого авто (старый после попадания воды сгнил), ключ стал не активным (не работает центральный замок с ключа и не заводится авто), есть дамп с ECU Srius34 и дамп с коммутационного блока. Требуется адаптировать новый блок под старый моторник и привязать старый ключ. scenic_2001_ECU.zip Scenic_ECU_Sirius_34_29f400.zip
  9. Подскажите пожалуйста PIN с дампа BSI Renault Scenic 2.0 16v 2001 г.в. scenic2001.rar
  10. Не корректоно считается пробег, тросика нет, вот и прошу прошивку под данную доску, попробовать перелить - может поможет.
  11. в двигателе был гидроудар, который пришелся на 4 цилиндр, поршень частично разрушил шестерню датчика коленвала, сейчас ищем запчасти, соберем отпишусь
  12. ошибка выскакивает после запуска, обороты есть
  13. Все сигналы с датчико в порядке, до блока доходят.
  14. Метки в порядке, после замены датчика ошибка остается. Сегодня проверю с другим ECU
  15. WV Sharan 2001г.в. 1.9 TDI-PD (115 л.с.). Заводиться и глохнет через 5-10секунд. Диагностика показывает ошибку 16705 - Датчик положения колен.вала. Датчик поменял, проводку проверил, все ок. Так же заменил датчик распредвала (был обломан провод у основания датчика). Кто сталкивался.
  16. актуально, спасибо
  17. Здравствуйте. Не могу найти описание процессора и дамп. Маска процессора 1F15B. Может кто сталкивался. Спасибо.
  18. проблема было в дампе, взял другой,поправил, прописал и заработала.
  19. AlexGSM
    Renault Clio, ошибка G13
    Renault Clio, 1999 г.в. 1.4 бензин. Иногда не заводится, диагностика показала ошибку:13G потеря содержимого энергонезависимой памяти. Проверил проводку, разъемы, все ок. Может кто сталкивался?
  20. победил
  21. Стартер крутит, но не заводится, отсутствует искра. Но когда заливаю не правленную прошивку, авто стартует и тут же глохнет - срабатывает иммо. Может не те блоки в рошивке правлю, в кальках нашел только 93с46т, а у меня 93с66.
  22. Помогите отключить иммо в ROVER 45, 1.6(rover) 2000 г.в. Поменял блок управления двигателем. EEProm 93c66. 72 контакт убрал, правлю встроки: 1EC-1EF 00, 1F2-1F5 FF. Ставлю на машину, строки с FF возвращаются на DF. Что делаю не так? rover452000immoon.rar
  23. забыл уточнить, коробка автомат в машине
  24. Двигатель работает нестабильно, обороты набирает с запозданием. При наборе 2000 оборотов и отпускании педали газа, начинает всю трясти, когда обороты вернутся на 720 через минуту становится более-менее стабильно. При диагностике только одна ошибка: p1700 - Smart Drive Control, Correction Volume Too Great. Может кто-нибудь сталкивался?
