somerek
Информация о somerek
  • День рождения 31.05.1978
    Лада Калина
    Воронеж
Достижения somerek
  1. Может на плате D3 заземлить на массу?
  2. Почему не смогу? Я уже прошивал, и люди так шьют. Ссылки на инструкции в личку скинул. А где эта "колодка жгута системы зажигания к колодке жгута кондиционера" находится физически? на другой схеме контакта D3 вообще нету. 24.pdf
  3. О! Отлично! Правильно ли я понял, что можно отключить запрос на включение кондиционера программно? За какую сумму вы готовы это сделать?
  4. Да мне не жалко заплатить адекватную сумму. Действительно, CTP стоит 7т.р. + модуль M74 8т.р. Я хочу разобраться, надо ли вообще чтото перешивать. Похоже, что контроллер на входе D3 "Вход. Запрос на включение кондиционера" маленького разъема видит сигнал. Я не знаю куда идет этот провод, и есть ли он вообще, поэтому решил, что проблема внутри платы и можно это программно поправить. Но раз вы говорите, в CTPro нет такой галки - то я не знаю, как эту проблему решить.
  5. Ни в одной прошивке нельзя отключить ошибку кондиционера? Что же тогда мне хотели перепрошить за 1500р ? Хлеб - это кто вам пригоняет машину и вы все делаете, а если чел сам пытается разобраться и запрограммировать - тут можно и помочь, хотя как знаете...
  6. Что же мне теперь, с ошибкой ездить... Странно, что вход или выход нельзя логически в прошивке отключить. А могу я другую версию прошивки залить, где кондиционер отключается?
  7. Задачи - просто меня раздражает ошибка P0645, которая выскакивает минут через 5 после того как ее убираю, check engine опять загорается. Схема k-line адаптера и программа winflashecu в интернете есть, жалко здесь нельзя ссылки давать. Я не знал, что загрузчик нужен, поэтому пробовал читать и писать прошивку и eeprom моего эбу через мой самодельный адаптер, все вроде получается. Правда только до 92% пишет, но и то хорошо. А какие ошибки еще отключатся если через маску делать?
  8. Такая версия прошивки была в моем ЭБУ. Если нет поддержки кондиционера - почему у меня выскакивает ошибка P0645? Имеете ввиду маску ошибок? Тогда кроме ошибки кондиционера, видимо я не буду видеть и некоторые другие важные ошибки? Сколько стоит редактирование прошивки под мои задачи? В сервисе попросили 1500р за исправление моей ошибки, я подумал, что сделаю сам, собрав схему для COM-порта на двух транзисторах.
  9. Хорошо, тогда сделаю вложением. Отключите, пожалуйста, опрос входа "Запрос на включение кондиционера". Чтобы не появлялась ошибка P0645 "Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления". i444CC03.rar
  10. i444CC03 В моем сообщении почемуто стерли ссылку на эту заводскую прошивку, которую я указал с другого сайта
  11. Да, ЭБУ. Я плату потом спиртом протирал и сушил, но было поздно
  12. Добрый день. Отключите, пожалуйста, кто может в моей прошивке опрос входа "Запрос на включение кондиционера", а то после заливки дождевой водой стала периодически выскакивать ошибка P0645 "Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления", хотя кондиционера у меня нет. И еще, пара вопросов. Когда тренировался заливать свою же прошивку - последние 64 кБайт почему-то не записываются, winflashecu выдает на 92% ошибку "Ошибка записи во flash память". Когда считал прошивку второй раз - последние 64 кБайт файла немного другие. Так и должно быть? (машина едет нормально). Один из транзисторов GD18N40LZ выглядит подгоревшим. Стоит ли его перепаивать, если машина ездит?
