kilya31
Весь контент kilya31
  1. Вопрос был адресован fisherr semenviii Дамп твой вроде адекватный, пробуй ещё раз слить дамп и сравнить их
  2. Дампы какие то маленькие, у этого проца память EEPROM size: 1024 bytes, а у тебя 512б, в 8 посту скинули дампы, у меня тоже такие, чем читал этот проц?
  3. У меня похоже то же с датчиком положения мотора беда, не мог понять, ремонтного пригодный он, а так приговорил мотор к замене. Спасибо за помощь.
  4. Посмотри внимательно, со стороны дворников, в том районе где на фото 5 ,болт должен быть и тоже самое с водительской стороны
  5. Посмотри эту темуhttp://www.auto-bk.ru/forum/topic/53063-outlander-2014-8635a282/ тут расписано про дампы.
  6. Спасибо,завтра попробую слить и проверить.
  7. kilya31 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Всем здравствуйте! Ford Mondeo 2007г. проблема с водительским стеклоподъёмником. Открывается и закрывается по 5 см, приходится много раз давить на кнопку ,чтобы открыть или закрыть, авто было куплено с этой проблемой, блок 7G9T14B533AE по диагностике ЭБУ,номер детали, пишет какую то инфу не понятную, на скрине красной стрелкой отметил А в дверном модуле пассажира ЭБУ,номер детали, показывает номер как положено , тоже отметил стрелкой При вскрытии блока водительской двери, обнаружено, что микросхема 95080 была паяна и не пропай двух ножек, пропаял, поставил на место, ничего не изменилось, как ЭБУ,номер детали, были крякозябры так и остались. Подскажите, что ещё проверить или как настроить можно, а может вообще проще блок заменить. Вот дамп который слил с микры 95080 Ford _Mondeo_7G9T14B533AE _AT25080.bin Спасибо за любую информацию.
  8. Прошу прощения, у тебя правильно было почищенно, там 2 версии присутствует чистки Первую строку обязательно тереть, и ещё одну строчку потри нулями, посмотри как потерто у andrio23думаю поймёшь какую и как
  9. А зачем тогда спрашивал проверить, можно было сразу на авто проверить, а вообще не дотер, как я и сказал в 2х строчках, пусть меня другие поправят, если я не прав.
  10. Не дотер в 2х строчках
  11. Тогда сюда обратись, если сам потереть краш не можешьhttp://www.auto-bk.ru/forum/topic/18621-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5-crash/
  12. Блок srs почисти от краша и поменяй что стрельнуло, а потом ошибки потри, в блоке BCM ошибка уйдёт после чистки
  13. Кроме автокома есть диагностика ещё, автоком может не корректно ошибки выдавать. Эта ошибка в блоке подушек сидит?
  14. В личке смотри
  15. И не прокатит, зачем VIN затер, да и много не дотёрто
  16. Наверное IProg отлом, вот и не правильно
  17. 2 проба перетер и много, почти всё снёс
  18. С такими вопросами, может лучше к спецу в вашем городе, только не известно от куда вы?
  19. Посмотри разъёмы под сиденьями и на натяжителях ремней и подушках, провода прозвони до блока.
  20. Не очень понятно , для чего старую тему подняли?
  21. You provide a link post above http://www.auto-bk.ru/forum/topic/18621/
  22. Там два варианта читстки ,один из вариантов почищено правильно, но есть и второй
  23. Не дотёр в 4 местах
  24. Ask here. Paid help to clean up the accident http://www.auto-bk.ru/forum/topic/18621/
  25. Если я правильно понял в строке 1AA0 номер блока 8635A323
