kesha1155
Весь контент kesha1155
  1. Доброго времени суток. Все, разобрался. Желтая горит вместо зеленой, красная тоже горит, а зеленая загорается при прошивке или чтении, в общем при загрузке. Прошился отлично, но изначально перепугался думал спалил прибор, а нет не спалил. Всем спасибо кто откликнулся.
  2. Насколько я понял доработку*распай* в любом случае делать, а вот с резистором на зеленом поводе пока не понемаю, потому как в описании 43 Разрешение программирования (используется только при наличии доп.резистора внутри ЭБУ, внешний резистор не требуется) , Где он дополнительный находиться? И причем тут процик?
  3. комбик 3, новый. Я тоже подумал на распин но в хелпе так и не понял как расключить. Зеленый провод нужно подключать через резистор к ножке процессора? или как? Тас, я и пробую через 2.15 к стати без перепайки резистора, тоже самое.
  4. Подключаю январь все отлично работает как надо, но с бошем проблема, Раз несколько менял контролеры одна фигня, на боше загорается зеленая и желтая, на январе зеленая и красная. Разъем 81. Да, и еще мож для информации пригодится Эбу Bosch M7.9.7+ француз.
  5. Доброго времени суток. Уважаемые подскажите пожалуйста, как прошить Bosch M7.9.7+ пак загрузчиком через CombiLoader, резистор перепаял как по инструкции, но по прежнему горит желтая лампочка при подключении, а красная нет. Может распиновку проводов поменять? Что не так?
  6. Жаль, но все равно спасибо.
  7. Спасибо. А есть какие нить бесплатные проги?
  8. Доброго времени суток. Народ подскажите пожалуйста какой программой можно сравнить прошивки для боша 7,9,7+. Chip Tuning PRO 3 версии выдает ошибку что файл не правильного размера. На январе все отлично. Спасибо.
