BMW E81 после замены ДВС нет искры .
все питания присутствуют за исключением провода Wake-up там питание появляется переодически
по этой схеме на эбу 5 разбемов а у меня 2
Поделитесь схемой или распиновкой контактов на BOSCH 17.2.1 в WDS ничего путнего не могу найти
сейчас этим и занимаюсь
Да питание есть на всем. Даже тесты приводов делаются дросель винты бензанасос итд . все вклюается. Нет только искры и импульса на форсы
Добрый вечер. Нужна помощь квалифицированных специалистов. BMW E81 2010г WIN WBAUA11030VP61446 ENGINE N45. Притащили, после замены двс на контрактный, с проблемой не включается зажигание. Диагностика показала что DME на связь не выходит. После осмотра проводки ДВС обнаружил то не подключены массы эбу к кузову и в маленьком разъеме ЭБУ отсутствуют питающие провода. Питающие провода нашел в соседней большой колодке. Видимо во время демонтажа снимали косу эбу вместе с двс и расстегнули разъем который уходил в салон, а потом неправильно собрали. Восстановив все на сои места DME на связь вышел , зажигание включилось, дроссель ожил но нет искры и управления на форсы. По диагностики всех систем висит одна ошибка в DME 2BC9: Контакт 15, контроль. Пните в нужном направлении , что еще посмотреть и где что могли перепутать мотористы?
Volvo V50 расриновка ЭБУ
Спасибо конечно эта схема у меня есть. Но может я чего не понемаю или сдес не постоянного плюса на эбу
Я не могу найти на эбу +12В постоянный. +12В зажигание есть подскажите распиновку.
Доброй ночи. Кто может подсказать распин эбу Volvo V50 2010г 1.6D BOSCH D1-K
