Никола-2009
Информация о Никола-2009
    калина
Достижения Никола-2009
  1. с ителмы снимали отключали апс и все равно запускаеться.
  2. на счет апс не понятно так кмак у брата нет ключа к апс и машина работает его длок ставим на другую машину она заводиться а моя ни как не хочет
  3. на машине брата работают оба блока его ителма и мой бош а у меня толко мой блок по проводке смотрели одинаково все тцветовая гамма совпадает и распиновка совпадает. Брали ваз 21140 с мотртором 21114 евро 2 мой блок работает его у меня такая же ситуация не работает бензонасос и стартер
  4. а почему тогда бош работает на ителмовской проводке вот в чем вопрос машина тоже калина
  5. ителму ставим на другую машину запускаеться без проблем а на мой вообще ни как
  6. на обоих не активирован иммо я еще третий блок себе ставил с 21140 там такойже мотор но блок январь 7.2
  7. диагностика идет через комбик показывает параметры блока и какая прошивка какой мотор. проблема может еще в том что у меня его у официалов правили через тюнинг про под газ но при мне без разборки блока
  8. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема две абсолютно одинаковые машины одинаовые моторы но с разными блоками управления у одного бош 7.9.7+ с маркировкой 21114-1411020-40 но имееться приписка что там 11183 прошивка B104CR02, на второй машине блок ителма 11183-1411020-22 прошивка I201CO57. Бош кстати еро3 а ителма евро2. хотя по документам обе машины евро 3. Но на которой ителма стоит нет катализатороа и отсутствует второй датчик кислорода. берем бош ставим его на машину на которой стоит ителма машина запускается и прекрасно работет, ставим ителму на место боша на вторую машину ставим ителму вместо боша и при этом чек горит потом гаснет а бензонасос не включаеться и стартер не срабатывеет. подскмжите в чем проблема. у обоих моторы 21114
  9. у менея усв адаптер он с январем работаем с микасом тоже а вот с бошем ни как не хочет
  10. я уже столько информации почерпал, только ничего не помогает
  11. посоветуй загрузчик я доработал перепаял резюк с места на масто так как у меня новая аппаратная реализация
  12. может кто подскажет как и что сделать может прогогу подкините
  13. да я какие проги уже не пробовал и лоадер 9.7.+ и чиплодадер
  14. Ребята подскажите имею к-лине адаптер с программатором ПДБ 5.2м и программу комбик 2.18 ломаную и чиплодырь 1.6 ломаный в обоих случаях нет связи с эбу. резюки перепаивал и напругой играл все ни как. на комбике при установлении связи говорит что нет ответа от контроллера а на чиплодыре говорит ощибка при чтении из порта операция установление связи с эбу. Пожалуйста помогите с проблемой CombiLoader_2.1.8.rar
  15. нету не смог разобрать корпус если надо то постараюсь сделать и выложить
