Виктор76
Весь контент Виктор76
  1. Здравствуйте. Может кто поделиться прошивкой на Январь 7.2(без +), нива-шевроле 2007г, под два пропеллера.
  2. Здравствуйте. Подскажите какими адаптерами и программным обеспечением можно диагностировать данную машину. Заранее благодарен.
  3. Пришлите в лс или сюда архивом. Я не понимаю почему у меня не грузится. Файл не найден.rar
  4. Здравствуйте. Скиньте пожалуйста последнюю версию tecu3, в лс или на почту. zinkin.vitek@yandex.ru с сайта не могу скачать.Пишет что файл не найден. В чем причина не знаю. Заранее благодарен.
  5. Мне нужно активировать круиз контроль, как и чем это можно сделать. я в этом не очень разбираюсь. по этому прошу меня извинить.
  6. Здравствуйте. Извините если написал не туда. Купил рестайлинг 2008г комплектация чиа, в ней имеется круиз контроль но он не активирован. Подскажите каким софтом и адаптером его можно активировать. Смогу найти kkl, elm327, сканматик, autocom. Заранее спасибо.
  7. Гидрокомпенсаторы стоят. пробег 17200 машина новая. Не морочу я людям голову, а рассказываю все как есть. Машину полностью проверяли от куда расколбас двигателя не кто не знает.
  8. Может кому пригодиться Autocom 2013.3 без всякой отправки файлов активации http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4692427
  9. Да все в норме все проверялось, но как я указывал на пониженных оборотах она работает лучше
  10. Будет ли насос успевать качать масло. Не прогарит ли клапан, не залягут ли кольца и прочее Просто на иномарках к примеру toyta platz обороты 600, почему на наших 900
  11. Все проверял так как сам начинающий гонял на станцию мне там все проверяли даже увидел что такое дымогенератор все в норме и они сказали может бензин такой. Извините что не написал этого сразу. Меня больше интересует если снизить обороты что будет с двигателем
  12. Здравствуйте форумчане. Не пинайте если что не так. Я новичок в этом деле. Возник такой вопрос Нива со стандартным двигателем при холостых оборотах начинает трястись как судорожная при этом диагностика не каких ошибок не показывает но при понижении оборотов через сканматик где то до 670-750 дрыганья и судороги двигателя прекращаются и он начинает работать как на нормальной иномарки. А суть вопроса в том если в прошивки понизить холостые обороты до тех что я говорил не чего не случиться. Не залягут ли кольца не прогорят ли клапана и не случиться ли прочей ерунды. Заранее всем спасибо.
  13. А логи именно с этого эбу не подскажите чем записать или снять как правильно
  14. Здравствуйте. Заранее простите если что не так. Я начинающий. Имеется автомобиль нива 2131 5 дверка. Задался вопросом откатать эбу онлайн, но не чего подходящего для этого не нашел. Все темы про эбу Январь да и программы которые мне попадались тоже. Ткните пальцем. Заранее спасибо.
  15. Виктор76
    Нужна помощь
    Здравствуйте. Fiat Albea Снимал руль и теперь горит лампочка подушек. Чем сбросить не знаю. Посоветуйте прибор.
  16. Нашел на этом сайте. Все прекрасно работает
  17. Хелп не открывается. В чем причина не знаю
  18. Виктор76
    Chiptunpro_4.10
    Здравствуйте. Помогите разобраться с программой. Что и где можно и нужно менять в прошивках через эту программу. И есть ли какая литература по данной программе. Или все методом проб и ошибок.
