H_Baker
  1. Ребят, пожалуйста, поправьте если я не прав. Статика 107 бош (волга), при регуляторе давления 3,5 будет 2,8? Верно пересчитал?
  2. Стоит на классике. Собрал на базе 213 блока, но очень много доработок было, полное облегчение где возможно, балансировка в сборе, внутри помесь запчастей от bmw, ford и даже чуть-чуть туарега) снаружи только болванка от старого мотора осталась. Сами классические моторы не особо любят крутиться, но интересно все же, что смогу получить с относительно cовременного атмосферного инжектора. В общем мотор делал не низовой изначально. Раньше ездил на сдвоенных деллорто, отстреливала круто, но очень трудоемко в настройке. В общем завтра попробую хоть как-то завестись, а там пожуем-увидим
  3. Спасибо! На данном этапе, мне это нужно больше с точки зрения проверки герметичности мотора, что нигде не течет, все правильно соединено и обчитались основные датчики. Я 7.2 есть, подумаю над вашим советом. Изначально думал на OpenOLT покатать, под j5ls. Не сталкивались с этой программой? Само собой не подразумевалось просто так тыкать пальцем в небо и ждать что все само собой подойдет) на готовой прошивке.
  4. На запись #1155 подскажите ваши соображения?
  5. Ребят, всем привет. Собрал мотор на базе 5.1-61, переделал под ДАД+ДТВ, 84х84 объем под 2л. Форсунки стоят от 8 циллиндрового 4,8. Катать планирую по инженернику, но думаю на какой прошивке проверить работоспособность. Из-за увеличенной производительности моих форсунок, думаю поставить что-то от 1,6л нашего стокового, что как раз примерно подгонит топливо под мой объем. Правильно ли я понимаю? Посмотрел в "прошивках без ДМРВ" и вроде как там прошивки под убитый датчик, но не под работу с ДАДом и ДТВ. Отсюда два ворпоса: 1) Сталкивался кто-нибудь с прошивкой для 1,6 под ДАД+ДТВ 2) Или же мне нужно искать J5LS и лить в него топливную карту со стоковой 1,6 прошивки
