284 -
Весь контент владимир 71
такая есть . у меня чуть другая .316300
всем привет . нужна прошивка от уаз пикап . вроде 2016 год . машину не видел . принесли панель . проц mb 96f693 . закрытый был . его стер . не могу подобрать прошивку . фото стикера прилагаю . уаз зеленый дисплей 4 стрелки .
x-diag pro v3.14.057 от интернета не зависит . все перезагружал . например лексус так и не загружается . тут же не вынимая easy diag из обд разъема нажимаю например сузуки , все загрузилось . опять выхожу выбираю лексус и все ... пишет идет загрузка и 5 и 15 минут и ни как не загрузится . по звуковым сигналам бывает как обычно 2 коротких один длинный . а бы вает 2 коротких один длинный потом опять 2 коротких . до этого тоже самое было с другими марками , шевроле например . сейчас шевроле работает как положено .
привет . у меня у одного такая проблема ? время от времени не загружаются разные марки . сегодня не загрузился лексус . тойота загрузилась норм . потом и тойота перестала загружаться . попробовал сузуки , все загрузилось . до этого форд несколько дней не грузился . пишет идет загрузка и всё на этом . сейчас форд грузится норм .
пробовал кто нибудь прочитать фуджик ? он закрыт ?
давно не обновлял . сейчас обновил , изменения очень большие ( в лучшую сторону ) . спасибо !!!
- 719 ответов
- 1
- програма для android pro3
- idiageasydiag 2.0
- (и ещё 1 )
привет. у тебя на столе получилось подключить ? у меня не получилось такой блок . думаю к линию ни туда подключал . ты пишешь что звонится на 12 пин . а я подключал на 14 . так указано на схемах которые нашел . а вызвонить не было возможности . на машине все выходит .
пришел процессор . впаял . все стало работать адекватно . (стрелки лампочки). но дисплей не зажегся . нашел сгоревший драйвер подсветки . разобрал сам дисплей . там перегорели 2 дорожки между светодиодами . сами диоды уцелели . опять проблема где найти этот драйвер ? и жив ли сам дисплей ?
как придет отпишусь . вопрос еще что с дисплеем и что с флешью ?
проц целый. купил приборку с таким процем от Changan CS35 PLUS за 1 тыс. ямаха конечно труп . заказал на али . пока жду .
https://cloud.mail.ru/attaches/2574944568Ae5a5CCd7967a2C9d475Ef%3BHVHKvnjCY5T15X5s?folder-id=undefined&x-email=vkiselev71%40mail.ru&cvg=f
стрелки рывками уходят на ноль и там продолжают дергаться в ноль . и подсветка мигает с частотой 1 раз в секунду примерно . думаю у тебя так же было .
спасибо за отклик . панель по номеру такая же . но проблема не решена . flash такая у меня была . думаю дело не в прошивке . видимо где то еще что то сгорело . буду искать .
все то же самое . и сгорело все то же . на кардампе есть дамп . но тоже без фото шильдика . стоит не дешево . купишь а там тоже самое .
привет . получилось починить панель ? принесли такую же . проц заменил . прошил . пробовал 2 прошивки . но стрелки работают не адекватно . думаю не тот дамп . может есть у кого нибудь FULL ?
да МДфлешером видно. скрин есть выше в этой теме на первой странице.про разницу в наработке думал но не сравнивал ни разу . думаю она и так отличается . но тогда уж проще в моторнике сделать как срс . а вычислить пробег по часам не реально . кто то ездит на большие расстояния и за час проезжает 150 км . кто то таксует и постоянно стоит в пробках . и за час и 10 км не проедет . в моей практике не было клиента который бы спросил сколько моточасов . этож не трактор .
или я не понял вопрос ? вам нужен скрин в bcm ?
в srs пробега нет . там наработка часы . там ни чего не делал , не было нужды . думаю по этим цифрам проблематично определить пробег.
тем более если другую панель подкидывал , с нее и прочитай.
если есть считаная флеш то рисков нет . пробуй разные хуже не будет . примерно по годам .
так в мд же есть функция записать прошивку из базы данных .
конечно везде . тоже думал что он сам перетянется с абс или щитка . но нет . причем была машина на которой меняли почти все блоки ( утопленник ) все сделалось ровно . а bcm так и остался как был с б.у . машины . вот только не знаю что с ним дальше происходит . он стоит пока не сравняется ? или дальше наматывается ?
посмотреть можно мдфлешером .а вот сбросить не получается . делал ресет bcm . потом заново синхронизировал . пробег сохраняется родной .
