Usmanov59
Весь контент Usmanov59
  1. я думаю еще на перезаряд, хочу проверить. Но сначала надо завести.
  2. Напряжение 11,4v было. Зарядили стало 12,6v. еще вот обратил внимание, что акб в кислоте новый уже...
  3. Доброго всем времени суток! Вот такая проблемка ситроен с2 2006г. робот. До нового года ставил запуск на нее все вроде работало, но в один прекрасный момент (холода) машина не завелась с ключа. На дисплее была надпись эконом батарея Зарядили, поставили, завели. Спустя неделю все повторилось. Поменяли акб завелась. Спустя неделю та же беда, НО акб зарядили а она не хочет больше заводится...?? Убрал все блокировки, и еще местами отключил сигу, стер все ошибки больше не горят. Все равно никак, эконом батарея вроде не пишет насос качает, стартер никак. По диагностике ошибки были только по мотору. 1. P0571 - Цепь переключателя А круиз-контроль/тормоз, неисправность 2. Р0116 - Проблема с диапазоном / функционированием цепи температуры впускаемого воздуха 3. Р1680 - Уровень масла в двигателе - правдоподобность 4. Р0609 - Выход В модуля управления VSS, неисправность Спасибо заранее!
  4. Как можно изначально знать сколько будет стоить ремонт? Может сначала брать за ремонт а потом если, что отдавать сдачу!?
  5. Всем доброго времени! Тема для меня вообще больная!!! Делал неделю назад диагностику котла Дуката (не запускался) показала ошибку нагнетателя воздуха, но принудительно воздух дул!! все равно приговорил на замену поменял, все равно не работает, оказалось обрыв управляющего провода. Починил взял 4р. Сегодня делал Ленд ровер (не запускается) ошибок много (по воздуху, перегрев, много раз просто не запускается и блокировка.) убрал, не запускается, ну после прошлого косяка решил таки посмотреть. Он находится под колесом снял, все проверил все работает, все датчики целые, ставлю не запускается. Вердикт мозги!!! озвучил клиенту. при нем нажимаю запуск..... с@а заработал собрал все на место сново пробую. Фиг!!! Не работает! Говорю, что мозги надо менять! Он одно, что провод отпал...! Вот сколько с него брать? Вроде 3р. надо Говорит не работает же! 500р. еле выпросил за осморт...Смешно 5 часов убил!!!
  6. Поделюсь информацией для тех кому не повезет пройти мой путь.. в замке зажигания 4 микрика на которых логика 0 - +5v в свободном состоянии висит 0 ври активации 1го микрика появляется питание +5v на 8й ноге (на картинке №1) . за это питание отвечает транзистор (на картинке №2) и если что то с микриком случается примеру ка я перепутать контакты получается, к.з. и соответственно вот этот транзистор (на картинке №2) выходит из строя... маркировка его 5cw поставили 3вw и все заработало это обычный ключ. Взяли мы его в неисправном блоке штатной сигнализации от шевроле нивы. ремонт замка Ауди А6.pdf
  7. Всем спасибо! Замок оживили, машинка ожила.....! Завтра буду доделывать запуск.
  8. Ребята... ))) победили мы замок...!!! такая мелочь... неделя бессонных ночей но..!! Всем спасибо за советы!!!
  9. Именно он (Е 415) и крякнул... надо как то починить... предохранители во всех блоках все живые.
  10. Вот незадача.. Вроде договорились с замком на время тоже А6 тоже 6г. ключ такой же но дизель поехал забирать а он другой ставиться на руль механический... Кто то может знает на микриках логика по 0 или 1 с одной стороны 0 идет смотришь дальше вроде 1
  11. Понятно, что опасно. Но уже случилось.... Питание на замок приходит а на микриках почему то нет ни 0 ни 1 Должно быть там питание на подтяжку 3v или 5v нигде такого нет!?
  12. Это то я знаю, что не привязан... где его взять на время. Есть только на продажу, а на пробу боятся давать. Не охота брать другой.. нодо же доделывать запуск второй тоже можно сломать как то надо победить этот. Знать бы хотя бы для начала сколько там должно быть вольт на микросхеме
  13. Всем доброго времени суток! Такая проблема ставлю запуск на А6 2006г. бензин.. V6.4л. 1. Отключил АКБ 2 снял замок зажигания 3 распаял вместо микриков реле 4 ставлю обратно 5. подключай клемму АКБ Ничего не работает ни зажигание ни разблокировка руля. но есть музыка свет в салоне фары.. Все отключаю проверяю.....3 реле спаял не правильно... делаю правильно.. результат тот-же. все вообще нафиг убираю, делаю как было...все равно результат тот же! не заводится! подключаю диагностику ошибка 00166 замок, постоянное значение.. прозвонили замок... есть там микросхема на 8 ножек. На 4 ноги есть масса, на 8й теоретически должно быть 3-5 вольт того там нет... (маркировка 24C026.. SN@0637 она там одна такая с низу) не могу понять от куда оно идет... может кто, что знает или есть какая то схемка буду очень спасибо!!! СПАСИБО заранее!!!
  14. Всем доброго времени суток! Такая проблема ставлю запуск на А6 2006г. бензин.. 1. Отключил АКБ 2 снял замок зажигания 3 распаял вместо микриков реле 4 ставлю обратно 5. подключай клемму АКБ Ничего не работает ни зажигание ни разблокировка руля. но есть музыка свет в салоне фары.. Все отключаю проверяю.....3 реле спаял не правильно... делаю правильно.. результат тот-же. все вообще нафиг убираю, делаю как было...все равно результат тот же! не заводится! подключаю диагностику ошибка 00166 замок, постоянное значение.. помогите советом... неужели замок менять, может что то можно сделать!? СПАСИБО заранее!!!
  15. Если до сих пор не какие ошибки не светят, по идее нечего.. обычно на педали сцепления должно быть 2 датчика 1 отвечает за круиз а второй как раз за запуск. на некоторых стоит один отвечает и за то и за то.. но перемычка там для запуска не поможет.
  16. Делаю сам свои обходы... Разбираю реле и беру с катушки проводок, которого 20 витков петлю и 20 витков на ключ, в разрыв реле. Ни разу не подвело...что с кнопкой, что с ключом.)))
  17. Большое спасибо очень много всего пересмотрел все таки остановил свой выбор на autocom CDP+ И для себя сделал вывод, что нет бесплатного ПО, которое все может...!! Как не крути все равно, что то придется приобретать!
  18. Анатолий Николаевич Вот такой приборчик справится с поставленной задачей..? http://autoscans.ru/product/launch-x431-idiag-avtoskaner-dlja-iphone-ipad-android/ Спасибо!
  19. Всем доброго времени суток! Я работаю установщиком, по воли случаев бывает так, что на панели какая да лампа загорится (чек аэрбег..) Что можно посмотреть для таких случаев, чтоб брало все иномарки (стирало все ошибки) Сейчас есть несколько программ но далеко не все машины и не все лампы гасит. Заранее спасибо!
