str
Весь контент str
  1. Что то не помню такую комбинацию приборов. Какого года выпуска и какая модель УАЗа?
  2. Так как было очень много жалоб о неверных показаниях, напряжения борт сети, общий расход топлива, мгновенный расход топлива ну и т.д. проблему решили просто из микропрограммы комбинации приборов это все убрали. У меня есть прошивка комбинации приборов версия 1.28 но там действительно глюк по мгновенному расходу топлива все остальное работает нормально, следующие комбинации приборов процессор "фуджик" защитили.
  3. Здравствуйте! Если тема еще интересна. На ММС старых (на Windows CE) была такая проблема решался вопрос прошивкой,(в двух вариантах под "чистые камеры" и под "грязные камеры" через внешний программатор модуля КАН или флеш картой) . На ММС на Android с конца 2017г. глюк убирается только заменой КАН модуля в ММС по предписанию завода изготовителя (я так думаю в свободной продаже обновленного КАН модуля не будет). Попробую выложить ссылку на яндекс диск прошивки и описание как делать для ММС на Windows CE если это дозволено на этом сайте. https://yadi.sk/d/KvkgCLONZow1ng
  4. Почистил сегодня МДВ (кинул в запас) проверил вдруг не тот дамп выложил, на запись ключей без проблем выходит. На всякий случай: условие для записи ПДУ дверь (любая) должна быть открыта соответственно концевик двери должен быть исправным.
  5. Комбинация приборов Патриот с круиз контролем версия ПО 1.28 фуджик еще не защищен имеет глюк по мгновенному расходу. Но все функции общего расхода и напряжения борт сети работают. Пробовал заливать вместо защищенного ПО 1.34 все работает. 15км.bin
  6. pic16f689 Слил PicKit 3 и чистый дамп старого электропакета 3163-6512020 еепром 24040 Разжился просто взял чистый модуль пломб заводских там нет разобрал сдул pic слил и обратно впаял. Делал это года два назад локов (во всяком случае) тогда ни каких не было. БУЭ Патриот 3163-6512020.BIN Модуль двери водителя УАЗ КАРГО.zip Модуль двери водителя УАЗ Патриот.zip
  7. Если тема актульна. БУЭ 3163-6512021 чистить не нужно (при условии если он не стоит на охране). Запись ПДУ происходит через модуль двери водителя. Он должен быть чистым (или любым одним исправным ПДУ прописанным в нем). Если нужно выложу чистые дампы для модуля двери водителя. Есть для патриота на четыре кнопки и карго на две кнопки.
