мужики понравилось мне описание прибора bygor 07 вот только один у нее минус нельзя регулировать частоту импульсов стоит имитатор (аварийное зажигание) он работает на одной частоте вот тут выше сказано что такой прибор точен на 70-80% вот и фишка в том что бы добиться от него 99.9% нужно менять частоту импульсов. почему? причина в том что при малых оборотах двигателя давление в цилиндре не велико а сила искры достигает до 20 кв этой силы хватит зажечь чистый воздух не говоря о смеси с бензином, но вот стоит лиш подняться частоте оборотов давление в камере сгорания увеличивается, увеличивается плотность смеси а мощность катушки падает!!!!!!!!!!!!!!! причина ток оставшийся от первого импульса оставшийся в катушке зажигания . не успев уйти он мешает новому эдс образоваться мощность падает до 4 кв что при высоком давлении такая сила тока почти на пределе и из за дефекта свечи просто не дает искры вот тут и добирают те 30-20% которые как выше описали на что прибор способен против осциллограмм не чего против не имею даже за них но не каждый может определить по импульсу на мониторе гдеж собака то здохла а тут все наглядно .так вот о самом главном мужики подскажите чем можно заменить это аварийное зажигание на то что можно будет регулировать эту частоту как на заводских приборах там можно менять частоту от 600-6500 что это за диталька такая хитрая и как можно будет ее воткнуть в схему bygor 07
