RA04051988
  1. Здравствуйте!Настройки вроде бы настроил,да и не обижаюсь ни накого,Блок стоит у меня Бош 1.5.4 хочу поменять на Январь 5.1.1-71 или на 5.1-41 и 5.1-61 но с залитой прошивкой от блока 5.1.1-71 инфо искал на чип тюнере там всё доходчиво написано,про это разбирался не один день!Значит с иммо проблем не будет?И может посоветуете прошивку для 5.1.1-71 более менее экономичную и что подхват и на низах и на верхах достойный был!На Бош стоит прошивка M1V13T64 вообще не нравится!Спасибо,может кто какие советы даст буду очень признателен и всех выслушаю!
  2. Здравствуйте!Хочу поменять бош 1.5.4 на январь 5.1.1-71 или 5.1-41,5.1-61 соответственно с ПО от 5.1.1-71!Интересует то что у меня имеется рабочий иммобилайзер при смене блоков у меня останется работатть всё так же или нужно будет иммо удалять из менянного блока??Подскажите пожалуйста или направьте туда где это уже обсуждалось.Спасибо
  3. Вообщем сначало текли две форсы,потом одна высохла,другая так и течёт,пробег у них 120000 км и стояла машина на морозе около недели(-30)не разу при этом не грелась.
  4. Нет Болезнь у них такая
  5. Всё так,я не первый уже такой с сименсами!Так что нужен ответ на вопрос.
  6. Подскажите пожалуйста,машина ваз 2110 1.5 8V,при морозе потекли форсунки сименс 6238,решил поменять на 110-е бош в интернете нашёл взаимозаменяемость,и вот вопрос:подойдут ли они по производительности и что следует ожидать от работы двигателя?
