Wizir
Весь контент Wizir
  1. Проблема решена. Оказалось, что отвалился пятак на шестерне РВ. «хорошее качество запчастей» Всем Спасибо за дельные советы.
  2. Эта машина у нас постоянно обслуживается, и тягу потеряла только после того как сломало шестерню. Пишет ошибка датчика фаз, поменял на новый, ошибка осталась, отключил разъем тяги нет. Датчик колен вала не менял, попробую, отпишу. Датчик абсолютного давление, датчик дросселя, датчик температуры параметры в норме. ГБО не стоит.
  3. Параметры СО и октан корректора в норме, катализатор проверю во вторник, но скорей всего он не забит. У меня есть такое предположение, что метка на пластиковой шестерне стоит не в том месте, кто с этим встречался? отпишите.
  4. Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Газель Бизнес УМЗ-4216. микас 10.3. не развивает обороты. Машину притащили. Мотористы заменили шестерню РВ, (старая шестерня не сохранилась, разлетелась вдребезги). После замены двигатель перестал набирать обороты, но холостой ход держит изумительно. Заменил бензонасос, старый выдавал 3 бара, проверил: свечи и провода, форсунки на стенде. Устранили подсос во впускном коллекторе. Пробовал менять ЭБУ 30 секунд - 1мин работает нормально, потом теряет тягу и захлебывается. При этом ХХ держит. Мотористы клянутся, что метки выставили идеально. Какие есть мысли?
