Levzha
Весь контент Levzha
  1. Levzha
    VW
    VW Tiguan 2013 5N0959655aa crash + clear + help. VW Tiguan 2013 5N0959655aa.rar
  2. Hyundai Solaris 2015 Delphi 95910-1R050 70F3628. Вычитано-почищено Orange5. Hyundai Solaris 2015 Delphi 95910-1R050 70F3628 Orange5.rar
  3. Levzha
    Toyota
    Toyota Camry 50 2014 SRS 89170 - 33620 8917F33030 Flash (проверено). 89170 - 33620 256kB.rar
  4. Здравствуйте. Авто стояло около года, сел АКБ, дроссель клинил (туго ходил и был заменен). Заводилась тяжело и глохла, больше 2000 не поднимала, после замены дросселя заводится и работает отлично, но отсечка на любой скорости 3000. Комплектация на месте. Адаптация лексией не помогает. Напряжение, проводку, датчик сцепления, сигнал с коленвала (осциллографом) и все мелочи проверил, была ошибка "незаучено крайнее положение ДЗ", сейчас ошибок нет. Склоняюсь к тому что полетел еепром. C3 95160 orig.rar
  5. Пропаял шлейфы на замке, авто заработало.
  6. Зажигание включилось, авто заводится и глохнет. Теперь борюсь со Start Enabled, ну это уже другая тема... Спасибо за помощь Turop.
  7. Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Все мелочи проверил. Moto 0D69J 05X32. Ключ 041. Спасибо. CPU1.rar CPU2.rar Orig041.rar Orig041 rom.rar
  8. Съездил в другой сервис поставил на авто, ошибок нет, подушка погасла.
  9. Мне блок принесли уже в таком виде, говорят перестал выходить на связь после записи. Использовал скрипт 1797.rar
  10. Спасибо всем кто откликнулся! Дело было не в бабине. Мой Iprog приказал долго жить. Взял у друга, записал 89170-42750ver1 с базы Iprog, с 1-го раза. Блок ожил подключил на столе - вышел на связь. Теперь нужно попробовать на авто. Никакие резисторы я не перепаивал, подключал так:
  11. Спасибо большое, не успел попробовать авто уехало на покраску да 20 июня.
  12. Здравствуйте, подскажите пожалуйста. SRS Toyota rav4 2012 89170-42750 проц r5f61797fpu завалили при попытки чтения Iprog, перерь всегда в буте, ток 100-110мА. Флэш что в базе Iproga неподходит ни первая, ни вторая.. Может кто помочь? Спасибо. не подошло 89170-42750.rar
  13. помогла замена еепрома.
  14. Здравствуйте, помогите с крэшом Audi A4 блок SRS 8W7959655 ошибка В2000 текущая. Спасибо. 95128 crash.bin
  15. Всем спасибо, авто завели, сдох ВСМ2.
  16. Всё написано в шапке. По ДВС ошибок нет.
  17. АКБ новый, когда авто привезли был разряжен, вчера весь день простоял на зарядке, сейчас с ним всё ок. Включается только АСС.
  18. Дополню. Если отсоединить клемму АКБ выходит на приборке "Рулевое управление неисправно:следуйте в сервис", при попытки запустить двигатель пишет "Сиспема запуска двигателя неисправна", кнопку вызванивал нажатие видит и слабое и сильное, в текущих данных все отображается.
  19. Здравствуйте. Помогите с BCM2. Утром авто завели (частный дом) оставили греться. Через какое-то время подошли па приборке "Рулевое управление неисправно:следуйте в сервис", там ГУР если что, защёлки на руле нет (и небыло никогда). Заглушили, больше авто не завелось. Прогонял ОДИСом прикладывал ключи к "аварийной антене" проблем нет, ошибки по SAS (снимали клемму) , в АКПП "неверные данные кл15". Блок 5 в BCM2 46 "ошибка сирены сигнализации", он же включает реле зажигания 1 и 2. Есть подозрение что пропала зарядка, сдох АКБ. Помогите с BCM2. BCM2 4H0907064D.rar
  20. Тему можно закрывать, почистили крэш, авто завелось.
  21. Citroen C4 2015 сгорела электронная защёлка руля, высаживала АКБ, на связь не выходила, полетел драйвер эл. двигателя. Заменил микросхему, защёлка на связь выходит, все ошибки стёрлись, ошибок нет, зажигание не включается. Помогите с крэшом. Содержимое еепром 95040 ориг защёлки посмотрите пожалуйста, еппромка сильно грелась. 95040 new еепром.rar 95040 ориг.rar
  22. Levzha
    KIA
    KIA Sportage 2009 SRS 95910-0z200 Full 95910-0z200 9S12DG128 Full.rar
  23. Levzha
    Mazda
    Мазда 6 2012 МАС7242 GDK4-57K30 J GDK4-57k30 j.rar
  24. Levzha
    Subaru
    Subaru Impreza 2007 LHD SRS 152300-8450 93c56 Subaru Impreza 2007 152300-8450 93c56.rar
  25. MB CLS219 2008 3.5 AT ME9.7 Full MB CLS219 2008 3500 AT ME97 Full.rar
