калуга
Весь контент калуга
  1. Нужно покупать на 19 софте, или в обновление......?
  2. Приветствую! Есть эмгранд 12г. на чип F01R0AD806/Q2221401, есть у меня прошива Виктора на софте F01R0ADC67/Q2221701. Можно ли лить её, иль нужно на базе сток софта?
  3. Вы испытывали этот патч? Меня больше интересует авто с прошивкой G40. Почему после перехода на Е-2, начинает загораться сервис лампа. на авто с прошивкой В20 этого нет.....
  4. Прошивка ваша со складчины. Иденты один в один со стоком что я положил выше. сейчас заехал другой круз спрошивкой СА095В20, шитая вашей прошивой на Е-2, тоже висят ошибки по ДК2 Р0141, Р0461, Р2096. Причём педаль сцепления к этим ошибкам?
  5. Забыл..... по нагревателю ДК 2, когда его отцепляю тоже висят ошибки.
  6. Приветствую. Недавно прошил круза CO95G40, вопросов к работе авто нет, но постоянно вываливаются ошибки Р0461,Р0172, Р2096. Висят не в текущих, а в сохраненных. Чек при этом не горит, а сервисная лампа загорается( авто с ключом), тушу сервис лампу СМ-2. На стоке Р0461, Р0172 нет. Сток прилагаю. 25186188_13723310_GMD_3O95G40.rar
  7. Форда шить буду первый раз. Со стока нужно что переносить?
  8. Здравствуйте! Нужна Е-2, ФФ-2 .Сток прилагаю. 5M51_сток.rar
  9. не нашёл инфа по софту...... имеем сток PM98C441D_DGED_734CFS1_5000, в комплекте Виктора есть PM98C441D_DGED_734CFS2_L, но если открыть в Хексе там PM98C441Е_DGED_734CFS2_5000. Можно ли заливать её???
  10. главное чтобы потом не было танцев с бубном....
  11. Здравствуйте. Не нашёл в комплекте для Церато 1.6. M98D443E_GTD-946CFS2-5000 Сток прилагаю. PM98D443E_DGTD-946CFS2_5000.zip
  12. Работает. Раскачек нет, ХХ вкопанный без нагрузки и с ней - включал всё.
  13. Авто у меня сейчас опробую, если что придётся покупать на другом софте или как?
  14. в место В514НС04 можно фулом залить HD07 с обновления?
  15. Разобрался.... Разрываем провод, через 1кОм на массу получаем закрытие. Откр. просто масса.
  16. Всем привет. Стоит сейчас Фиат Добло 2015(макси), всё нашёл КРОМЕ управления замками. Сам провод есть фиол.-красный. При подаче массы- открытие, закрыть не могу( пробовал резаки от 50оМ до 10коМ, разрыв его нифига) Может кто делал? пс не хочу резать силовые и ими управлять...... Кнопки в салоне нет....
  17. Тахо переделан изначально когда был поставлен инжектор и нормально работал на стоковом ПО, а на СТП не хочет.....
  18. M98A840K_GMC-644DFS5-5000, глянул в хексе перед репрогом один в один.
  19. Да всё одинаково. Пока клиента отправил так как есть. Редактировать сии прошивки можно самому(обороты ХХ добавить)
  20. Продам. Не вскрывался. Цена 1700гр.
  21. Здравствуйте. Сделал Акцента GMC-644DFS5-5000 off. С иммо разъём снял, авто заводится, работает, но насос при включении зажигания не качает. Так и должно быть?
  22. Всем привет! На спорт ПО Тахо показывает до 3300-3500 об. дальше нет. На ХХ 1000-1100 хотя работает на 850. И заметил что в онлайн блоке авто работает совсем по другому_ пуск, ХХ, переходные режимы. Сам Тахо но DO софте работал отлично, ну +-100 об. Может кто сталкивался с таким? Спасибо.
  23. Всё здесь написанное бред. На скине ну никак нет долгосрочной стремящейся к нулю! Даже в стоке на рабочем авто такого нет.
  24. Софт B514HD07_L_e2. Динамика отличная, очень быстрая реакция на педаль, расход пока сказать не могу. Провала нет, включал все нагрузки ХХ как вкопаный.
