Весь контент B.V.
как определить ЭБУ
Здесь и здесь можно подобрать ориентируясь на название "21124 -1411020-****"
- ВАЗ 2114 1.5 8кл январь 7.2 не заводиться
OpenDiagFlesher
Все понятно - дорабатывать шнур для программирования нужно, все как в "ChipLoader".
OpenDiagFlesher
Разобрался! Проблема была в отсутствии резистора 10кОм между 23п и массой в "81пин." разъеме. Режим "без доработки" работает, "BSL" - не читает и не пишет...
OpenDiagFlesher
Толь я тоже флешеру предлагаю не крипт, все равно не хочет. Итэлму берет спокойно...
OpenDiagFlesher
Пробовал с помощью OpenDiagFlesher писать / читать два "Bosch 7.9.7+" с доработкой и без. Во всех случаях - "ошибка программирования!" Идентификацию проходят успешно оба ЭБУ, но программирование - отказ! Комбик на этом же шнуре и с этим же БП - успешно.
- Массы ваз 2110
троит ваз-2107
Проверить исправность драйверов (ключей) упр. зажиганием в ЭБУ.
дад дтв я7.2
Изоленту мотать не следует! С подобным усовершенствованием обращался владелец Калины с проблемой: " больше 80 км/ч не едет!" Итог изолента сползла и перекрыла частично поступление воздуха в мотор. Поэтому в отсутствии уплотнит. кольца- покупать новое!
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Можно ознакомиться еще здесь и здесь.
генератор ваз
Фазный вывод закорочен на массу, и генератор не даст напряжения.
Смотрим видео.
- оборудование для начала
Сканматик.
Массы ЭСУД сначала зачистить и затянуть, потом выводы.
Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
Использую болгарский БП от р/станции "Лен".
Диагностика катализатора
Если выпускная система герметична, то не влияет.
Параметры ДД лучше смотреть в графическом варианте. Следует проверить проводку и разъем ДД, а так же можно подменить его. Не так уж дорого он стоит... ПО в ЭБУ нужно сменить, т.к. ЭБУ работает аварийном режиме, отсюда и расход...
Почему программу (ПО) в ЭБУ не заменили на нормы "Е-2"?
- как может слететь прошивка
Ваз 2114 Датчик Фаз
Еще видно на разных скринах разная длит. впрыска (2.7 и 4.3) похоже на проблемы с ДФ.
Неоднократно с этим сталкиваюсь! Обычно если поставить По с откл. ДК то автоопределение в сканере уже не работает и "шинотюнеры" выносят вердикт: " установлена защита"! Хотя клиента ранее предупреждал что прошивка устанавливается с защитой от считывания! Но видимо это понимается не правильно.... Это точно! Заезжает клиент после посещения 2-х СТО со словами: "4года назад у вас прошивался теперь авто не тянет, неустойчиво работает и ни кто не может починить!" Обнаружив пропуски меняю катушку (мотор 21124) и ставлю свои свечи. Владелец 3 дня назад тоже решил поменять свечи и появилась проблема. Проверяю свечи владельца на э 203 п - искра бьет снаружи по изолятору через раз!
МЕ 17.9.7 Приора, ошибка P0485 Неисправность цепи питания/массы вентилятора охлаждения
Было что -то подобное, исправили заменой 5-и контактного реле под капотом.
OpenDiagFlesher
Можно, только следует откл. катушку зажигания.
