Весь контент B.V.
ВАЗ 21214 Нива 1.7L8V Bosch M7.9.7+ B114ER18
Есть же заводская : I233LO10
газ 3110 расшифровка осциллограммы
Валы не по меткам стоят.
- Программы для диагностики SHTAT DIAGNOSTICS и ECU_KWP_mini
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
В самом файле вирусов нет, а скачать с сайта причем через разные браузеры не получается пока антивирус не отключишь...
Я пока антивирус не отключил не смог скачать!
М7.9.7 нет искры 2-3 цилиндре
Для проверки свечей есть прибор, с помощь которго отбраковывал даже новые свечи! e203.zip
Январь 5.1 VS 5.1
Заменить ПО в ЭБУ действительно не сложно при наличии оборудования и знаний, но вот "заштопать" нужно исправный авто, а для этого нужна грамотная диагностика, оборудование, знания и опыт в этой области! А так что толку переставлять ПО на неисправном авто? Проблемы от этого не решаться! Вот нормальный загрузчик который наверняка "заштопает"!
- Январь 5.1 VS 5.1
- Январь 7.2
Январь 7.2
Увеличенный зазор в свечах приводит к потере катушки и т. д!
уаз BOSH 17.9.71
Была похожая проблема, заливало свечи и выдавало "бедную смесь" Проблема обнаружилась в 2-х местах: в РДТ и в "обратке" ( топливной магистрали). РДТ заменили, а "обратку" пришлось доработать. В магистрали есть тройник для перекачки топлива из одного бака в другой и в нем слишком маленькое отверстие. Без тройника давление было в требуемом диапазоне, с тройником давление возрастало. Пришлось увеличить проходное отверстие в тройнике прим 2мм и давление пришло в норму. Топл. тройник УАЗ.rar
Лада Гранта
Не знаю как на "М74", а на "МЕ17.9.7" при отсутствии 12В на ДМРВ сканер расход воздуха показывает...
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Когда есть грязь на сетке РД, то давление возрастает! Промывка может помочь. Новый РД тоже может быть неисправным... Проверить прохождение топлива от двойного топливного наконечника на модуле БН до посадочного места РД.
Калина М74 лямбда регулирование
Как раз на Калине встречалось именно когда КПА пропускал, то смесь была богатой до такой степени, что свечи покрыты сажей и расход внушительный
КПА проверяли на герметичность?
Калина не выходит на связь
Проверить омметром сопротивление "K-Line" между 7-м пином разъема "OBD" и 71 -м пином разъема ЭБУ
БК на авто если есть - отключить.
Как открыть блок для прошивки эбу Ителма м73?
Разве для "М73" необходимо подавать на 43-й пин "разрешение программирования" ?
Пропуски воспламенения
Если будете снимать ВВ провода на работающем моторе, то "попадете" не только на катушку, но и еще на ЭБУ. Исправность ВВ части системы зажигания проверяется осциллографом!
У мастера проверка катушки составила бы по времени не более пары минут - дольше шнуры разматывать чем проверять. У вас выявление проблемы длилось без малого месяц и то скорей всего методом исключения. Что толку иметь сканер если нет знаний и доп. оборудования, получается только ошибки стирать... Разброс по компрессии и подаче топлива могут способствовать плаванию оборотов
Вы уже определитесь какой действительно пере вами ЭБУ, хотя бы по версии ПО. Чиплоадер даже "отлом" работает с этими ЭБУ в режиме "bsl", проверено лично. Комбилоадер тоже работает с обоими типами ЭБУ.
Январь 7.2
Мусор в ЕЕР прописывается при неудачных попытках старта мотра, когда батарея разряжена ниже нормы.
не заводится ВАЗ 2110
Мультиметром проверяли? Лучше лампой и по мощней...
Для проверки питание для МЗ взять прямо с батареи.
Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Проще просто подключить обмотку недостающего реле к ЭБУ, а контакты не использовать.
