Весь контент B.V.
помощь с инжекторной классикой
Вентиляция бака (поступление воздуха) осуществляется через адсорбер, а не через крышку бака.
Выбираем программатор
Может "CombiLoader" ?
2111 не заводится на горячую
Дорого будет обходится для клиента подомный ремонт: замена ЭБУ при "косячных" ПО.
бош м73 канал детонации
Часто при ремонте мотора мастера прикручивают ДД первым попавшимся болтом, и как результат отсутствие сигнала с ДД. Идеально когда ДД крепится на шпильке, но можно использовать и болт, только его резьбовая часть должна заворачиваться максимально в блок.
Когда на авто стоят "мозги", то "датчика включения вентилятора" там точно нет! Есть только ДТОЖ!
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Вскрыть ЭБУ и сравнить с фото
Сканматик 2
Пробовал "МЕ17.9.7"- успешно.
приора м73 рывки
На бесконтактном ДПДЗ будет плавней. "М73" более "резкий" чем "Bosch"
- замена январь 5.1.2 на январь 5.1.3
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Так и есть. Сравним здесь и здесь.
Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Оба нужны.
Здесь. Нет.
Chevrolet Niva 2016 Bosch 17.9.7 замыкание жгута ДК
Я в принципе - противник ГБО...
ИМХО это "кривоголовый" автовладелец, который соглашается на установку ГБО.
Ваз 2115 1.6 8кл. повышенный расход топлива
Чистка форсунок это всего лишь один из моментов, которые надо выполнить. Замену ДМРВ никто не отменял...
При нынешнем качестве топлива, даже без теста, промывка форсунок всегда актуальна! После промывки результат всегда в лучшую сторону.
Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
OpenDiag не работает с "МЕ 17.9.71"
Отсюда и проблемы, т.е. не понимание физики процесса.. При дальнейшем увеличении разброса по компрессии ЭБУ будет фиксировать пропуски, а след за этим включать форсунку в проблемном цилиндре... ЭБУ "М73" например уже бы "сводил вас с ума". В этом случае не важно где преимущественно ездить..
Влияние КПА нужно было исключить именно заглушив нижний штуцер на ДУ соединяющийся шлангом с КПА. Ртом проверять герметичность это всего лишь 50%, потому что в легких не столько силы сколько у двигателя. Правильно заглушить штуцер в ДУ и покататься. Разброс по компрессии не позволит...
Как проверили герметичность КПА? Глупость величайшую сказал "мастер"! Компрессию нужно выравнивать, разница по цилиндрам в 3кг! Таких датчиков не существует. Где вы их находите? Лучше обратиться к грамотному специалисту, чем менять все подряд не имея ни знаний ни оборудования.
Проверить герметичность КПА. Можно на время заглушить его и покататься.
Если ЭБУ купался в тосоле, менять однозначно.
Здесь без "если"! После замены датчиков или устранения неисправности всегда выполняется инициализация.
Калина Я7.2 I201CO56
Про возможности "МТ- 10". И что программа не стартует в случае "ступора"...
