B.V.
Весь контент B.V.
  1. В данном случае на 10-м семействе тосол не попадает на ЭБУ. На 55 пиновых ЭБУ наклейки не отваливаются!
  2. Самое простое снять ЭБУ и прочитать что написано на наклейке. Программа "Эко" чье то творение.
  3. УОЗ - сканером не изменить. Обороты изменить можно меняя положение РХХ, но зафиксировать нельзя. Да.
  4. Перепаивали резистор для перевода процессора в "бут" режим.
  5. Проверить показания на подменном ЭБУ.
  6. Значит ваш сканер не правильно распознает коды ошибок.
  7. Здесь таких кодов ошибок нет.
  8. Нет денег на обслуживание авто? Ходите пешком! Это для "нищебродов".
  9. ИМХО: стоимость работ должна зависеть от стоимости авто, а не места проведения работ (город или деревня). Продавцы ЭБУ например продают "Бош 7.9.7" на "Шеви ниву" дороже чем на "2110" и объясняют просто: "Нива дороже чем "10-ка", хотя ЭБУ абсолютно одинаков...
  10. Переделывал несколько ЭБУ "Я7.2" от "классики" под передний привод с заменой соотв ПО. Все работает.
  11. Здесь на форуме тоже есть.
  12. Вопрос в том, что старое "железо" уже не продается...
  13. Записать "чистый" (не обученный) ЕЕР.
  14. Выполнив эту процедуру вы потеряете противоугонные функции АПС. Если "противоугонка" не нужна, то можно очистить или перезаписать (зависит от типа ЭБУ) ЕЕР и мотор будет заводиться.
  15. У разных типов ЭБУ эти значения могут быть отличны от 100% и это нормально. На одном и том же авто заменив ЭБУ Бош на Январь Вы получить разный % макс. открытия дросселя.
  16. Приобретая современное "железо" (стационарные ПК, ноутбуки, планшеты) пользователи вынуждены переходить на современные новые ОС, потому что на старых версиях ОС современное оборудование не работает, попросту нет драйверов...
  17. Мерил компрессию на новых моторах и более 15 никогда не было.
  18. Форсунка в 3-м цилиндре как раз работает лучше, чем в остальных цилиндрах, поскольку давление остается меньше, значит производительность ее выше. Там что - дизельный мотор?
  19. Если ЭБУ "81 пиновый" то реле блокировки стартера в штатной схеме еже есть.
  20. Выбирайте. Правильно было бы поставить 4 ИКЗ вместо одной катушки.
  21. Новый ЭБУ?
  22. Кино продолжается... Если датчики менялись и безрезультатно, то находим мастера который проверит проводку к датчикам и подменит ЭБУ
