4aga13
Весь контент 4aga13
  1. Добрый день! покупал официально у Вас в магазине в начале 2014года 8M51KB_L5_e2; 7M51VC_L2_e2; 7M51HC_L2_e2; 6M51AAB_L2_e2 есть ли обновления данных прошивок? и претендую ли я на них? заранее спасибо!
  2. Обновление прошивки помогло?
  3. Добрый вечер, Виктор! Всё таки есть глюк с Круизом на софте AGC?
  4. Тестер не жаловался, значит с прошивкой все ок, проблема у вас с машиной наверное, и у моих клиентов тоже))
  5. вот человек выше отписал что проблема не у меня одного, по поводу 1,8 и 2.0 в свежих версиях недочеты уже исправлены и проблем нет, до этих обновлений народ сталкивался с проблемами и вы знаете о каких проблемах я говорю) Я всегда всем рекомендую ваши прошивки, потому что результат очень хороший, просто хочу чтобы вы лично проверили эту прошивку на автомобиле.
  6. как то я уже слышал это, когда 1.8 в -22 не завелись 5 из 5, а у вас тестеры в -35 с пол оборота; все до единого 2.0 в ошибку уходили - у ваших же тестеров все в порядке, видимо дело в климате)), ладно подождём еще отзывов, а пока поставлю что-нить другое.
  7. Про то что вы мне скинули в личку я вообще тут писать не стал, отписался в личных сообщениях, а то что AGC это обновление AGB это думаю все понимают, и для эксперимента я за местно стоковой AGB поставил AGC - никаких проблем, на следующий день ставлю AGC_L_e2, круиз глючит, но еще раз говорю, если бы я ездил на машине, я бы не заметил этого глюка, как и скорее всего ваш тестер, если просто нажать на "+" то круиз работает без проблем(я именно так и езжу), а если нажать на "RES"(которой я лично вообще не пользуюсь) при сохраненной скорости, то машина до этой самой скорости не разгонится, т.к сначало будет разгоняться к примеру на третей передачи до 6000об/мин, а затем круиз отключается сам, заместо того чтобы переключить передачу, это же самое заметил и igor_ne и еще как минимум пару человек, а чтобы круиз работал исправно на этой прошивке я лично не видел, и кроме вашего тестера ни от кого не услышал. на машинах без круиза прошивка хороша, и не важно какой был сток, хоть 6M51-12A650-PB, хоть 7M51-12A650-ALA, хоть 7M51-12A650-AGB, хоть 7M51-12A650-BKA. а клиенты ждут исправления.
  8. Ставил на AGB и на AGC на стоковых прошивках круиз работает без проблем, обновляю на вашу AGC_L_e2, начитает глючить, точно знаю что эта проблема не у одного меня, только не знаю почему здесь не отписались до сих пор никто
  9. Добрый день, ну и как у тестера дела? я лично проверил еще на трех машинах, результат один - круиз глючит! на AGC тоже
  10. Отключается круиз сам только тогда когда коробка переключиться должна, а не переключается и крутится до красной зоны, если ехать 100 а в круизе сохраненная скорость 110, то при нажатие на RES все хорошо-круиз работает штатно
  11. Остальное все отлично, динамика на высоте, расход снижается, круиз штатный, на стоковой прошивке все хорошо работает
  12. Коробка не переключается, тоесть едешь 60 а в круизе сохраненная скорость 120, нажимаешь RES двигатель крутится до красной зоны и круиз отключается сам, если разгоняться не педалью газа а кнопкой + тоже самое, коробка не переключается на повышенную передачу, стоковая 7M51AGB в обоих случаях
  13. Добрый день, покупал в январе еще прошивку в магазине на 1,6ат 7M51AGC_L_e2, прошивка офигенная, машина ожила, хозяин очень рад, но начал глючить круиз, да и пофиг сказал хозяин! затем таких машин с круизом не попадалось, а вот пару дней назад приехала и те же самые проблемы, хотел спросить исправлено ли это и есть ли обновление? заранее спасибо
  14. на стоке ничего подобного не было
  15. подскажите, кто ездит на 7M51HC_L2_e2 , нет ли дерготни? мне клиент отписался: "Точнее смотри 2я передача 30км/ч тапка в пол машину всю колошматит Вспомнил 9ку с не настроенным карбом который переливал"
  16. посоветуйте что лучше поставить на фокус 1.6 115л.с с 4 датчиками кислорода?
  17. сегодня решил поэкспериментировать и заменил стоковую 7M51AZA на 6M51AAB_L2_e2, машина норм завелась, ошибок нет, первые впечатления положительные, посмотрим на расход
  18. http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm вы про эту ссылочку? кроме названия отличий не нашел, обе для двух датчиков кислорода
  19. еще сегодня встретил фокуса2 аналогичного тем двум, так же испанец, так же 1.6, так же 2007г, седан, задние дисковые тормоза, омыватели фар, всё один в один даже цвет! только одно отличие, подсветка салона красная! на нем оказалась прошивка стоковая 7M51AZA, читал что эта прошивка не заменяется другими! вот я и подумал может быть прошивка 6M51AAB тоже не заменяется другими? или возможно 7M51AZA и 6M51AAB взаимозаменяемые? еще интересует в чем отличие прошивки 7M51AZA от других? сегодня поставлю 6M51AAB_L2_e2 взамен 7M51-12A650-BBA ради эксперимента..
  20. добрый день, купил прошивку 6M51AAB_L2_e2 пару дней назад, поставил сразу на два одинаковых фокуса, со стоковой прошивкой 6M51AAB, на обоих появились дерганья при разгоне, и динамика лучше точно не стала чем на стоке, заметно возрос расход! еще одна особенность в том что прошивка 6M51AAB на машинах испанской сборки-дорестайл с квадратным воздушным фильтром и с 2 датчиками кислорода, до этого встречал 2 датчика кислорода только на межрестайле и рестайле где фильтр-боченок и подсветка приборки красная! kam сбрасывал, пробовали проехать 500км, одно мучение. только вернули на сток и все пришло в норму, плавный разгон, ни намека на дерготню, двигатель работает тихо, и заметно динамичнее чем на 6M51AAB_L2_e2, кто прошивал фокусы с заводской прошивкой 6M51AAB отзовитесь!! заранее спасибо!
  21. приветствую, подскажите какая последняя версия прошивки взамен стоковой 6M51AAB? 1.6 115л.с и еще подскажите пожалуйста на ранних версиях 7M51BBB наблюдались дерганья при разгоне на низах? исправлено ли это?
  22. прошивка по ссылке выше для блока esu-411, возможно у вас стоит блок esu-131, можно легко проверить, если блок находится слева от аккумулятора то это esu131, если его там нет то это esu-411, для esu-131 прошивка 8M51KB
  23. а можно второй лямда-зонд полностью отключить из разъема? или он должен обязательно стоять на месте?
  24. Приветствую, на 7M51VC_L2_e2 на одной машине вылезла ошибка P0420(катализатора нет) и так же ошибка по клапану EGR(убран шток), ошибки смотрел не я, вот и вопрос отсюда, есть вероятность что дело в прошивке? или это исключено?
  25. спасибо за ответ, купил, на следующей неделе -30-проверим :)
