vovasochi
Весь контент vovasochi
  1. Сам блок был виновник, заменили все ок
  2. Были, до этого, сейчас нет, и вот момент один, Если отсоединить блок климата , а вентилятор с регулятором оставить, то через 15 сек он начинает крутится, общается он по лин шине
  3. Регулятор с блоком соеденен то ли по лин шине, толи шим управляется, не проверял, а как его браковать если узел работает, сам регулятор залит.
  4. vovasochi
    E65 2004г пробема с ihka
    здравствуйте уважаемые форумчане, приехала 7ка , жалуется что если на охрану не поставишь то акб быстро садится, диагностика ничего не показала, амперметр показывает 8-9А в течении часа, потом машина засыпает. Вычитал что примерно через 3 мин после закрытия дверей либо выкл. Зажигания у машины выключаются некоторые цепи, а признак неисправности горит подсветка старт стопа и кнопки на сидениях, после этого времени. Также о неисправности говорило перевыключение реле под панелью раз в три минуты. Стал искать, что может перезапускать систему, в нете обычно жалуются на задний монитор, но его нет, и даже на зеркало заднего вида, но и это не мой случай. В итоге оказался блок ihka тобиш (управлением отопителя и кондиционирования ) после снятия разьема с блока машина через 3 мин. Полузасыпает. Вопрос ?? Что дефектовать ? Либо настраивать? Да кстати мотор отопителя дышал на ладан, и в зелени был регулятор ,
  5. Походу в китай засланного казачка придется запускать ))) промышленным шпионажем заниматься ))
  6. Ребят если у вас получится под андройд замутить, чего же мы все желаем))))), ios будет по силам сделать,??
