zero cold
Весь контент zero cold
  1. Как бы нужен самый бюджетный авто запуск для автомобиля с одной меткой, видимо это в данном случае без ключевой обходчик буду пробовать
  2. Спасибо за полный ответ Ну стоимость одного и другого на порядок выше чем стоимость чипа,
  3. Здравствуйте, хотел скопировать метку при помощи танго но он его не расшифровал. По всей видимости там уже texas crypto 80bit , такие чипы имеются, отсюда вопрос: возможно ли сконфигурировать этот чип чтобы машина приняла его при процедуре записи новых ключей? Или чем его можно скопировать? DSC_0238.zip
  4. Advanced code evo справится или только masterkey?
  5. Ну для запуска его надо будет подносить к кнопке? Танго справится? Память или проц в БСМ?
  6. Танго прочитает? Прочитал влет, пересчитал, машина съела:) Слота нет. То есть мне нужен такой ключ: http://www.immo-key....arket/116/1046/ ?
  7. Здравствуйте, Juke,правый руль,, система smart key. Утеряны все метки, хозяин купил новую на вид б.у., без металлического жала ключа, но сказали, что новая, Х100 вытащил пин код, пересчитал, защелка разблокировалась, но когда, при прописке метки, я подношу ее к кнопке ничего не происходит. Отсюда ряд вопросов: в жале ключа должен быть чип? Если метка б.у., то ляжет ли она? И я мое мнение, что прислали метку с левого руля, насколько я помню у них частоты разные, и в правый не пропишется, или я ошибаюсь? Вот фото ключа, может можно определить насколько он подходит?
  8. А Е7013? На нем только это написанно, с машины я его не снимал. Конкретно отсюда нет, сейчас попробую Писал родной виндузной писалкой, естественно на маленькой скорости, обычно под всяческие NDDN *, прокатывало. Как лучше писать?
  9. Здравствуйте, после снятия клеммы запросил навигационный диск, перерыл все торренты ничего похожего не обнаружил. Пытался закидывать на болванку Loading.kwi, не грузится, может есть у кого рабочий образ?
  10. Только машина далеко, пока разбираюсь с иммо, если подключить на проводах, как на фото согласно приложенной Pdf сид должен моргать? Подаю питание, зажигание, на проводах, нет не накачки и не моргает сид, из этого все таки делаю вывод что проблема с процессором в связи с чем может опознает кто, что за процессор, на TMS в инете мало инфы по маркировке не могу найти DSC_0210.zip
  11. Интересно:) Спасибо за дельный совет, буду пробовать
  12. Машина у нас эксклюзивная, на разборке точно не найдешь. В общем bat, ign, gnd на иммо приходят, с него ничего не выходит на сид. нет накачки и диагностики. Склоняюсь к моторолле, сегодня буду вычитывать
  13. Здравствуйте, привезли Nissan Primera , не заводится, мигает лампочка чек, по двигателю : nats malfunction,с Иммобилайзером сканер не связывается, накачки нет , но питание на иммо приходит, подозреваю скончалась Motorolla в иммо, из личного опыта подскажите куда лезть?
  14. Здравствуйте, пришла машина после ремонта в другом сервисе, в дампе 24c02 только ff, номер блока mpx отличается от виденных мною ранее. Пробовал залить свои дампы, не работает. может завалялся у кого именно с таким номером?
  15. Все, тему можно закрывать, засинхрил, все-таки с пропаянным процессором,
  16. zero cold
    Toyota Camry 2006
    Здравствуйте, притащили Камри ошибка 2799, перемычка не помогает, разобрал блок ecu, полный воды, просушил, синхронизироваться все равно не хочет. Может есть у кого рабочая связка ecu-immo, чтобы вычислить все-таки, процессор приговаривать или дело в дампах. camry.rar
  17. Одна рабочая метка и есть, надо прописать дополнительную б.у.
  18. Вот с филдера все:) fielder 2008 svyazka.rar
  19. 2009 год, все в архиве
  20. Забыл присоединить fielder.rar
  21. zero cold
    Toyota filder
    Здравствуйте, пытаюсь прописать б.у.smart key Метку на Филдер, соответственно, пытаюсь сделать ресет immo box, x100+, и рыжая китайская ерунда умыли руки, соответственно пытаюсь обнулить вручную, но никак не выходит, подтолкните в нужном направлении, что я не так делаю?
  22. Да просто пропаивал все подряд, обращая особое внимание на низкоомные резисторы. и цепи питания. Может у вас распиновка есть? Буду очень благодарен.
  23. Завтра скину, нет не шевелится ничего.
